ИИП от Open Frime tv
Matveylem
3 минуты назад, BAFI сказал:
печать - бестолковая
Ага, понятно
Миша все херня давай по новой)
Короче выкидываю нафиг эту плату и схему
Честно говоря, взял эту схему и плату только потому что питание для ирки без резистора, который греется до сотки, очень понравилось
Как итог
1) взять схему с нормальной защитой
2) нужно найти/развести плату по принципу "короткие и толстые дорожки"
3) найти оригинальные irf740
Если есть еще советы с большим удовольствием выслушаю)
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
у меня транзисторы с али - и я не уверен что не паленные) все зависит от того какие вы создадите ему условия работы , ес есть ослик - можно подбором резистора добиться оптимала - нелинейного переключения транзисторов - это даст его малое время работы в этом режиме = меньше нагрев - здесь индивидуально , скину лайку - переделаете под свои нужды - прежде чем делать - скинете фотку - спецы поправят.там тоже есть ошибки - но - они незначительные - меня эта МС особо уже просто не интересует.
cофтбокс 2 (1).lay6
14 минут назад, BAFI сказал:
cофтбокс 2 (1).lay6 187 kB · 3 скачивания
Спасибо за печатку)
Мне тут просто пришла посылка с разными микрухами среди которых ir2153 и tl494 и ir2110 и sg3525 и uc3843 хочу все попробовать и пытаюсь идти от простого к сложному
Возник вопрос к узлу на тристоре это ограничение по току? Можете кратко объяснить как работает?
порог открытия 1.2 вольта - скорость 2 мкс - это оптимальная зашита - дешево - сердито) рассчитаете свой иип на необходимый ток - подключите нагрузку свыше - и отрегулируете подстроечником - срабатывание , то-есть - ес нужно на выходе максимум 5 А - доводите к этому порогу нагрузку и под нее настраиваете тиристор - все.
прежде чем браться за 3843 - обратноход ) советую собрать еще что-нить - чтоб до конца разобраться в работе иип)
4 минуты назад, BAFI сказал:
Прежде чем браться за 3843 - обратноход ) советую собрать еще что-нить - чтоб до конца разобраться в работе иип)
А я думал sg3525 оставить на сладкое с его ТГР-ом) но я вас понял пойду дальше курить мат.часть)
нет - sg3525 - тоже полумост - более расширенные функции -но- топология та же - обратноход - работает по другому принципу - сам сейчас с ним колдую) когда доберетесь до шим контроллера - обращайтесь - скину оптимальную схему на этой МС .
1 минуту назад, BAFI сказал:
Понял, обязательно свяжемся)
8 часов назад, Matveylem сказал:
вот тут:
https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos
у Юры на канале ВСЕ, что тебя интересует от 2153 - там и схема, и пояснения и толково разведенные платы ... Лично проверял ...
