mopss
Все доброго времени суток. После долгого спора в профильной теме одно известно форума так и не нашел для себя внятного ответа.
Имеется автомагнитола на Андроиде. В магнитоле по умолчанию был установлен максимально бюджетный усилитель (tda7388). Решив проапгрейдить, сразу заменил мс на мосфетную tda7850. По даташиту в обвязке нужно заменить только один конденсатор.(скрин прилагаю). Но все дело в том,что нужный конденсатор по размерам в 5 раз больше того который нужно выдернуть из платы. Собственно вопрос. Можно ли вывести конденсатор с номиналом 2200uF 50V наружу с помощью проводников? Сильно ли это отразиться на звуке?
Edited by mopss
3 минуты назад, Romanchek82 сказал:
можно, но только подальше от радиатора.
Но можно оставить и старый конденсатор.
В том месте нет нагрева, 30-40 градусов,не больше. То есть в принципе можно и не менять или пустить 2200 в паралель?
Edited by mopss
Какая то мания пошла менять 7388 на 7650(7850) как будто это что то кардинально поменяет,наверно блогеры обещают после замены божественный звук HI-END
Можно и на проводочках ,тока смысл к ESR конденсатора прибавляется сопротивление этих проводков и толку от увеличения ёмкости мало
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Только что, blak566 сказал:
По дефолту на Рубиконе показатели в нулях. Сильно проводочки добавят потерь?
3 минуты назад, mopss сказал:
Вот и измерьте эти проводочки
А старый будете выпаивать? или парралельно кинете? если парралельно установленному то нормик
7 минут назад, blak566 сказал:
Выпаял уже) Но если нужно то верну обратно,хоть там и не так просто это сделать
А кто может нормальным языком объяснить, для чего вообще в той цепи нужен высокоемкостной конденсатор?  В инете все как сговорились, пишут про сочные басы и отсутствие просадок. Как по мне то разницы особой нет....
8 минут назад, irokess сказал:
, в данном случае конденсатор большой ёмкости не из-за ESR ставится.
Да тут всё в куче,по питаю фильтр дроссель стоит,кондёт и питание сглаживает и микру запитывает- которая жрёт не хило поэтому эпс всё таки важен
Пионер обычно ещё прям к ногам микры припаивает керамику на 10мкФ несколько штук
4 минуты назад, mopss сказал:
Сгладить питание генератора а пульсаций там хватает
И дать необходимый ток на пиках потребления микры
Но если запитывать от аккума и хорошими проводами то 10мкФ хватит
