Анатолий Клюйко Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Клюйко Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Поменял NE - все работает. За схему огромное спасибо. Можеи кто-то сможет подсказать реально ли через этот стабилизатор запитать будет кроме встроенного в плату NE еще и внешний предусилитель - Kebidu. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Теоретически можно. Тут даже выход постоянки есть. Если там не больше 12-ти вольт, то пойдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 2 часа назад, Анатолий Клюйко сказал: реально ли Реально. Немножко тока от стабилизатора, питающего достаточно мощный УЗЧ, вряд ли повредит качество питания при подключении к нему слаботочного потребителя в виде предусилителя. Возможны нюансы с фоном. Маловероятны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Клюйко Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, Yuretskok сказал: Теоретически можно. Тут даже выход постоянки есть. Если там не больше 12-ти вольт, то пойдет. На это выход идет входное, почти 14В по замеру. Просто посмотрел что стабилизатор 0,1А всего. На практике посмотрю, все равно трансформатор с обмоткой на 6 вольт -чуть что сделаю еще 1 выпрямитель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Надо ещё смотреть, как на той шарманке питание организовано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Клюйко Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Судя по отзывам стоит стабилизатор, понижающий с напряжения не более 12 вольт до 5. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, Анатолий Клюйко сказал: понижающий с напряжения не более 12 вольт интересный какой то стабилизатор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 (изменено) - скорее всего 7805 - китайсы до большего не додумаются - косоглазые, как-никак...больше от них ни чего нельзя ожидать... Изменено 8 февраля, 2020 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Дык он вольтей по входу поболее выдерживает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 (изменено) Так 317 вообще до 40 вольт, смысл то в китайской экономии. Можно стабилизатор и на транзисторах сделать - он будет получше, как ни как. Изменено 8 февраля, 2020 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Клюйко Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 L78M05 стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Можно и больше 12-ти вольт на вход подавать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Клюйко Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Проверил предусилок - )))не работает, протестил выходы с стабилизатора 78м05 - земля есть - вход 12 вольт, выхода нет. Попробовал 5 вольт подать на выходной контакт стабилизатора-предусилок включился. Судя по даташиту стабилизатор без обвязки можно использовать, вся плата с SMD - не могу понять что-то кроме самого стабилизатора могло выйти из строя, или просто его перепаять и все? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Замени ты его уже, две страницы "не могу понять"... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Понадобилась бубнелка в гараж до 30 ватт. Выбор пал на TDA7377. Схема из интернета с темброблоком. Питать собираюсь от блока питания ноутбука с понижением до 17в. Смущает то, что питание операционника предельное 18в. Даже с учетом моих 17в и падение на диоде VD1 около 0.5в всё равно кажется многовато. Может стоит включить стабилитрон на 12в между GND и STBY для понижения напряжения питания? Изменено 6 мая, 2022 пользователем maverick5334 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Именно для гаража важна стабилизация. Там часто варят и не всегда инверторами. В сети бывают всплески V. Смотрите пороги питания ОУ. Стабилитрон - хорошее решение. Параллельно питанию TDA тоже неплохо поставить стабилитрон на 25V. (Дешевле, чем менять TDA). БП от ноутбука - на входе в розетку фильтр добавьте, как в телевизорах стоят. Можно просто выпилить из платы. Оно того стоит. Импульсные помехи выбивают ИИП, коим явл. ваш ноутбучный БП. Я бы ещё пару варисторов добавил 14D470 в фильтр по сети. По памяти - вроде правильно. Поправят, здесь люди грамотные. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Владислав2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roll-o-matic Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) 2 часа назад, maverick5334 сказал: Питать собираюсь от блока питания ноутбука с понижением до 17в. Смущает то, что питание операционника предельное 18в. У операционного усилителя типа NE5532 или похожего питание предельное ±22 вольта, рекомендованное ±15 вольт, у вас же питание однополярное 17 вольт, так что вполне укладывается с большим запасом, не надо ничего переделывать. 1 час назад, Владислав2 сказал: Именно для гаража важна стабилизация. Ноутбучные блоки все со стабилизацией. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Roll-o-matic 1 Начинающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Всё верно, но от импульсных всплесков от сварки горят только в путь. Проверено и не раз. Хотя бы старенький дроссельный стабилизатор надо. Мне постоянно носят светодиодные прожекторы из гаражей. Горят ИИП драйверы для питания LED. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maverick5334 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Со сваркой скорее всего проблем не будет. Гараж в частном доме, деревня. Меня просто смутило почти предельное питание операционника. P.S. Попробую со стабилитроном и без не устанавливая операционник, посмотрю, что выйдет из этого. Изменено 6 мая, 2022 пользователем maverick5334 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Пороги питания ОУ. Но защита копеечная и однозначно лучше с ней. Всяко бывает. Вдруг "0" отгорит, если дом не первый от подстанции по линии. Даже в доме лучше сделать всё через удлинители с фильтром и защитой в виде варисторов через предохранитель. Холодильник и бытовая техника стоят сейчас не копейки. Верно написали, есть стабилизация в ИИП. Но если линия до дома длинная, а вдруг гроза - или скачки V по разным причинам... У меня всё в доме включено через самодельные фильтры и защитные варисторы. Изменено 6 мая, 2022 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RADIOLYBITEL 86 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 Люди а можно ли вместо пленочных конденсаторов использовать неполярные конденсаторы на этой схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 Можно. Только где неполярные такого малого номинала найдете? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 (изменено) С1, С3 ставьте по 0,1 мкф. хоть МБМ и не парьтесь. Они "мягкость и тёплоту" придают звуку. Так же хорошо подходят полипропиленовые конденсаторы. У меня они стоят. Главное - не ставить керамические конденсаторы. Их только по питанию. Токовые дорожки к МС делайте по толще. Изменено 5 апреля, 2023 пользователем Владислав2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 МБМ не надо,старенькие они уже. Или после проверки измерителем. В крайнем случае 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
