Не читаются и не шьются Atmaga8
dimanaviator
Приобрел 2 штуки Atmega8 в DIP корпусе так вот при попытке их считать или запрограммировать пишет "ОШИБКА" и ничего не происходит а потом пишет "avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check." прошиваю программатором usbasp и программа avrdude 3.3? ранее было прошито им много Atmega8 но правда все они были в SMD исполнении, в чем может быть причина? Внешнее питание 5В подавал ничего не изменилось, МК новые.
14 минут назад, dimanaviator сказал:
Это были абсолютно новые или БЭушные?
http://[пытался спамить но не получилось]/electronics-2/programmirovanie-avr-urok-3-proshivaem-mikrokontroller/
В некоторых источниках пишут что нужно подавать питание именно так.
У меня собрана вот такая плата, там перемычки стоят сразу, проблем не было.
Программаторов два - UsbASP и этот.
02.03.2020 в 19:20, Геннадий сказал:
Мне попались новые AtMega128 с тактированием от внешнего генератора (с новья ). Проверьте свои.
Он уже писал
08.02.2020 в 01:07, dimanaviator сказал:
навеска внешнего кварца ничего не дало
Уже раньше писал, купленные в китае атмеги8 переставали работать и определяться программатором после нескольких включений в работе.
Надо пробовать восстанавливать доктором.
13 минут назад, 100482 сказал:
Сколько уже обсуждалось на многих форумах:-соберите заранее доктора,только потом начинайте играться с фьюзами в атмегах и аттиньках,ан-нет,народ не ведется.:)
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, 100482 сказал:
Он уже писал...
Про навешивание внешнего кварца, а я говорил про внешний генератор. Это две совершенно разные вещи.
48 минут назад, Геннадий сказал:
Да,внешнее тактирование  частотой 1-4МГЦ ,а не навешиванием кварца-помогает...:)
‎07‎.‎02‎.‎2020 в 23:12, dimanaviator сказал:
В каком магазине брали?
Вопрос так и не решен, приобрел новый программатор и 2 новых атмеги и всё тоже самое, раньше шил 8 атмеги без проблем правда они были в SMD исполнении а сейчас DIP но какая разница если это только корпус. Так и лежат 2 устройства не запущенные.
Использую для лечения атмеги8  вот такую схему. сигнал с выхода OUT подаю на XTAL1 и после этого программатор начинает видеть её.
Таким же образом выводил из анабиоза атемегу128 и атмегу64.
Пока ты жив, надежда есть.
dimanaviator, а вы когда-нибудь играли в компьютерные игры с закрытыми глазами? Именно это вы нам предлагаете. Устройство у вас на столе, перед глазами, а вы предлашаете нам угадать, где вы накосячили. Может вы банально выводы перепутали, может в шлейфе проводок переломился, может частота тактирования большая стоит. Как тут угадать?
5 часов назад, andrusha152 сказал:
это не возможно так как программатора 2, 2 комплекта соединительных проводов и тд и соответственно проявится в двух случаях это не может
С завода меги зашиты на 1 МГц, вы читаете их на полной скорости USBASPом. Установите перемычку  jp3 и еще раз читайте.
Изменено пользователем Jeniok
@dimanaviator, прозвоните наличие массы от USB до программатора. У подобных USBASP встречается, что земляные контакты в ISP разъёме не все припаяны на GND - тупо висят в воздухе. Возможно в программаторе земля берётся как раз из одного такого висячего в воздухе пина.
@Borodach - мудератор.
@dimanaviator, ну тогда тупо прозвонить все сигнальные контакты, благо их там немного. Я бы начал с ресета - у самого подобная беда была: ресет отвалился незаметно, мк так же не читался
