Не читаются и не шьются Atmaga8
dimanaviator
при соединении их между собой и попытке чтения тоже самое но вычитал чтобы была связь с SCK МК прошиваемого в программаторе нужно соединить JP2 и после соединения JP2 в читаемом программаторе чтение проходит на отлично, поменяв их местами тоже самое - без проблем читается
Изменено пользователем dimanaviator
15 минут назад, dimanaviator сказал:
Ну вот, теперь остаётся только разобраться точно ли доходят сигналы до читаемого МК: MOSI на MOSI, MISO на MISO и т.д. Если всё ок - тогда доктора звать...
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, dimanaviator сказал:
но он на меге 8
Пожертвовать одним из USBASP
Ну или собрать программатор на FT232RL от DI HALT-а - в нём есть клокер для сброса AVR-ов. Я собирал, он рабочий
Изменено пользователем DedLogoped
Только что, DedLogoped сказал:
нашел в закромах не DIP а SMD новую мегу8, было 5 штук 4 из них успешно были прошиты и давно трудятся в разных устройствах, остается найти плату и прошивку именно под SMD мегу и на ней сделать
Только что, dimanaviator сказал:
Если мне не изменяет память, то именно под 8 мегу прошивка ничем DIP от SMD не отличается... А плату можно либо самому под SMD развести, либо по-быстрому SMD-DIP переходник под уже имеющиеся в нете платы...
Тоже сталкивался уже несколько раз с проблемными китайскими Атмега 8 и 16. Восьмые меги уже были прошиты какой то прошивкой, хотя и новые в смд корпусах. Перепрошить можно было только с внешним кварцом на 12 мГц. Атмега 16 прошивалась с ошибками и блокировалась намертво. После доктора, прошивались нормально но в схеме все равно не работали. Да и доктор их полностью не лечил, мигал зеленый светодиод, при полном востановлении светодиод должен гореть постоянно.
нет планки с разъема под 28PIN мегу
Что мешает "прикрутить" справа кусок платы от DIP доктора?
боюсь ошибиться в разводке
Так необязательно же "прикручивать" плату прямыми дорожками, можно ведь так же через отверстия: монтаж перемычками, в случае чего - легко можно подправить что куда
И, кстати, выбранная плата под SMD далеко не самой удачной разводки, я бы не стал её изготавливать
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Этот вариант поудачнее будет, я бы на нём и остановился
не понял что за вторая МС на плате, одна мега а вторая?
Резюмирую, собрал avr fuse bit doctor, стал его прошивать (напоминаю мега там другая в другом корпусе и из партии которые до этого прекрасно шились) так вот подключаю программатор чтобы его зашить и вылетает та же самая ошибка, от отчаяния проверил второй программатор который новее и о чудо он прочитался и зашился, "доктор" завелся подумал может всё таки первый программатор сдох а второй что-то неверно соединял, попробовал еще раз на дохлых мегах и оба программатора дают ошибку, сунул эти меги в "доктор" две вылечились мгновенно после первого нажатия на кнопку а вот третий МК долго сопротивлялся и только раза с 10-15 загорелась заветная лампа, все эти 3 шить пока не пробовал но прочитались на ура вторым программатором значит первому действительно поплохело, я его перепрошивал может что-то криво сделал попозже пере прошью повторно, супер хороший опыт я получил с этим "доктором"
08.02.2020 в 06:12, dimanaviator сказал:
пишет "avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check."
Мне попадались программаторы с такой же проблемой. В ошибке же написано, "проверьте и обновите прошивку". Видимо наши китайские партнеры до сих пор высылают программаторы с устаревшей прошивкой.
Все их вылечил перепрошивкой Атмеги на самом программаторе. Если найду, что и как делал - напишу.
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
Вот  по такому принципу я сделал и ошибки исчезли.
Добавление информации
Вот нашел хорошую статью с подробным описанием подобных программаторов
https://microkontroller.ru/programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/usbasp-usb-avr-programmator/
15.05.2020 в 04:42, Jeniok сказал:
С завода меги зашиты на 1 МГц, вы читаете их на полной скорости USBASPом. Установите перемычку  jp3 и еще раз читайте.
Из моего личного опыта: эта перемычка не даёт никакой пользы.
Мне надо было прошивать МК, тактируемый от часового кварца, т.е. работающий на частоте 32768 Гц. Мои USBasp-ы выдавали такие же сообщения, состояние перемычки ни на что не влияло. В командной строке avrdude можно принудительно задать ПЕРИОД сигнала SCK (например, так: -B 400 для периода 400 мкс), но этот параметр тоже не работал.
Перепрошивка USBasp последней официальной версией прошивки проблему полностью решила, но перемычка все едино не помогала прошивать мои МК, только принудительное задание скорости в командной строке.
Имейте ввиду.
Изменено пользователем ARV
