Двигатель стучит
Доброго время суток,друзья! Помогите советом!Приобрёл вот такой регулятор напряжения.Планировал использовать его для регулировки оборотов мини дрели.Но на маленьких оборотах движок работает со стуком,как бы рывками.Пробовал разные моторчики.Результат одинаковый.При увеличении напряжения стук проходит,мотор плавно жужжит.Можно как то это исправить? Спасибо заранее за ответы!
Схему то хоть срисовали?
На каких частотах начинаются рывки? На самых малых или практически на самых больших?
Двигатели какого вида?
И прочее.
Осцилограмму выхода (регулировку напряжения) посмотреть бы..., что то мне кажется там регулировка не напряжения, а регулировка скважности меандра..
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
двигатели брал как от фена так и от шуруповёрта 550 серии.Стучат только на малых оборотах.Лампа на 12 вольт подключенная к схеме на малом токе не мерцает.
8 минут назад, Alexandr Badin сказал:
Класс! Всем и вся известно, что такое 550 серия! :)
Но вопрос не про это.
У двигателей, в отличие от ламп накаливания, присутствует (а вернее, является основной составляющей) индуктивность.
Ваш регулятор, как мне кажется, не способен работать на индуктивную нагрузку. Все-таки, разрисуйте схему, можно будет хоть о чем рассуждать.
Пока - только гадание по фото. Увы. :(
В принципе схема регулирует обороты двигателя.Только на малых оборотах вал движется прерывисто с характерным стуком.При увеличении скорости стук и прерывистость пропадает.
Нашёл видео тестирования этой платки https://www.youtube.com/watch?v=pc9_b9aQ3Uo
У человека вроде вращение двигателя нормальное.
Платка достаточно маленькая зарисовать схему не трудно.
7 минут назад, Alexandr Badin сказал:
Тема закрыта.
Как скажете!
Сталкивались. Рассуждали. Делились мнениями. Но, по схеме.
По фото - это к гадалке.
Шагайте туда. Увы. :(
Изменено пользователем mvkarp
