Акустика из динамиков от телевизора
Имеется несколько динамиков от телевизоров и еще х.з. от чего:
1. В одном корпусе 16ом 10вт 2шт и между ними 8ом 10вт (2 таких комплекта)
2. 16ом 5вт на наклейке еще куча иероглифов и надпись YDT512 (2шт)
3. 8ом 8вт (2шт)
4. 8ом 5вт DYS YDT513 (4шт)
5.16ом 4вт C45A19(1шт)
6. Есть еще 2 плоских как на наушниках динамика с надписью JK 32ом ROHS и еще 2 примерно таких же, но без надписей и вообще 1 крохотный HL 8ом 0.25вт.
Так же в наличии есть пару блоков питания от древних компов небольшой мощности.
Вопрос: Как из этого "богатства" сделать хоть какую-то акустику ну и от схемы для усилка не отказался бы (варианты купить плату усилка в китае за недорого тоже принимаются).
С паяльником знаком плохо, руки кривые, схемы понимаю на уровне: источник питания - выключатель - лампочка и обратно к источнику питания.
Заранее спасибо всем, кто поможет.
Изменено пользователем Михаил Вершинин
1 час назад, Михаил Вершинин сказал:
В этом случае надо подарить (обменять) всё добро тому, у кого с этим получше, он разберётся, что выбросить (может быть всё) - изобретательство и конструирование не для... гм-гм...
4 часа назад, Михаил Вершинин сказал:
Никак.
Не в принципе можно сделать типа компьютерных.
Берёшь две коробки хоть пластмассовые, хоть фанерные размером под свои динамики, припаиваешь провода и всё.
Что бы не разводить долгую бодягу, посмотри  в интернете типа "самодельные колонки".
А это как бы готовая "акустика".
Мощность на писаная на динамиках, обычно максимальная, реальная раза в два ниже.
Усилитель подбираешь по средствам и по этой мощности. Опять посылаю туда же, быстрее будет:)
Качество звука будет соответственное "колонкам", для начала сойдёт.
Понравится, сделаешь лучше.
Опыт приходит с годами и мозолями:)
6 часов назад, Михаил Вершинин сказал:
продать ЭТО и купить - иначе - тема ни о чем.
Напали, заклевали, - забыли как у самих канифоль на штаны капала  = Почитай эту ветку (не боги горшки обжигают) = не все с институтской скамьи начинают.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
6 часов назад, Rede RED сказал:
Почитай эту ветку
Спасибо. Натолкнуло на пару мыслей.
Нашел такой КИТ-набор. По параметрам вроде подходит. 20 (25 в пике) вт, 4-16ом.
Прикинул какие динамики и как подключить - нашел два варианта:
Два динамика 16ом10вт паралельно и к ним 8ом5вт или паралельно третьим (итого 4ом25вт), или последовательно (итого 16ом25вт). Если я не перепутал ничего...
Если все верно - в чем будет разница между первым и вторым вариантом?
Чем больше сопротивление динамика, - тем меньше искажений и меньше потребление.
На счет вариантов динамиков = я не понимаю, - как ты их выбираешь? они должны быть либо широкополосные, либо наоборот узкополосные  и работающие в своей звуковой полосе частот. НЧ,ВЧ,СЧ
8 часов назад, Rede RED сказал:
Выбираю из того, что есть. Понимаю, что хорошую акустику так не сделать, но хоть для тренировки.
7 часов назад, Михаил Вершинин сказал:
Для набора опыта пойдёт.
Всё равно с первого раза не всё получится, но некоторое удовлетворение получите.
В общем нашел в сети кучу разных схем на tda1557q. У одной то есть, у другой это... короче соединил все в одной... Люди, кто понимает в этом - посмотрите где я наманьячил пожалуйста. Особенно номиналы, а то где были единицы измерения, где нет, а где вообще резистор с двумя палочками нарисован...((
  вырисовываать
сюда сходи
7 минут назад, Михаил Вершинин сказал:
улыбнуло.... мощность это =
2 часа назад, Михаил Вершинин сказал:
электролиты на выходя зачем?
номиналы Цобеля-Буше откуда такие?
7 часов назад, Rede RED сказал:
Спасибо. С полосочками теперь проще.
4 часа назад, KRAB сказал:
Спросил у бомжа печенюшку((... Я без понятия. На одной из встреченых картинок было. Кто-то видимо себе впаял... вроде и схема простая, и вариантов сборки куча.
10 часов назад, Rede RED сказал:
сюда сходи
Тут мне кажется поудачнее будет.
А сборный динамик сделать из запаралелиных двух 16ом10вт и одного 8ом5вт. Выйдет 4ома25вт.
Про С5 не могу понять, в чем его функция?
И третья нога. Если добавить туда кнопку - будет режим Mute?
с таким успехом - мог их себе на шею повесить ...
Открываешь ДАТАШИТ - там СХЕМА , рекомендуемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ... вот она тебе и нужна.
В общем купил я детали из этой ссылки. Собрал на макетке, запитал от блока питания от ПК (12в). Фона нет, звук так себе конечно, на на качество и не претендавал. На высокой громкости идет перегруз, что странно, но ладно.
Спасибо всем, кто участвовал. Сейчас занят сборкой корпусов, наведением красявостей, но думаю тут больше интересна схема, а не хахаряшки. По возможности дополню фотками прогресса сборки.
Не используйте эти платки, разъёмы и прочее пропадающеконтактное.
Просто паяйте на ноги и одевайте пвх трубки.
Посмотрите в инете вполне можно сделать аккуратно и надёжно, а лучше на платке хотя с  вырезанными дорожками.
09.03.2020 в 22:12, 100482 сказал:
Я самый умный - я так могу... короче надо было действительно потратить время на плату.
Собрал, а эта зараза каротнула где-то и предложила мне сходить в магаз за новой микрухой.
Итого - схема рабочая, но руки из жопы все же((((
22 минуты назад, Михаил Вершинин сказал:
...и предложила мне сходить в магаз за новой микрухой.
Волка ноги кормят!
По пути в магаз, зайдите в какой нибудь сервис центр, другу, знакомому, которые занимаются ремонтом электроники,  гараж к автомеханикам. И спросите какую нибудь старенькую рабочую автомагнитолу (в указанных местах есть!!! Могут отдать за так, типа в хорошие руки, или за символическую плату...). В Иркутске стопудово есть места,  где подобных полезняшек изрядно имеется.
И вот у Вас на руках автомагнитола (со встроеным усилителем), колонки, и БП от компа, те. полный комплект, требующий простого подключения, БПшник потребует незначительной переделки...
Что вполне по силам начинающему.
А рукожопость лечится стараньем, аккуратностью, прочтением полезных книжек (чтоб голова понимала что руки делают), .... ну и готовностью что с первого раза может и не получиться.
С уважением, Сергей
телефон проктолога нужен? Я многих клиентов к нему отправляю ... :D
