наушники+усь Род Эллиот
предложу комплект,наушники Ritmix RH555PRO+усь Рода Эллиота.https://sound-au.com/project113.htmПриобретал на форуме.Но так и остался лежать в коробке.по причине не нужности,только врезал кнопку включения.Продаю по той же цене.Доп.фото добавлю...отправлю любым доступным способом...по договорённости.комплект 2000р.
Изменено пользователем PANDOC
доп.информация
...всегда!!!...
  • 5 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Наушники ушли. Остался ушник. Поменяю на 5гдш-4-4, по адекватной цене.
...всегда!!!...
