Настройка тюнера Panasonic RX-DT680
Доброго дня! Помогите определить неисправность, все обшарил не нашел ничего. Имеется магнитола Panasonic RX-DT680. В режиме тюнера радио играет с моно звуком и немного с искажением. На дисплее не загорается значок STEREO. При нажатии на кнопку FM mode (переключение моно-стерео) ничего не происходит. Эта кнопка точно рабочая, потому что если ее зажать, другие кнопки перестают реагировать на нажатие. Диски и кассеты играют стерео. И еще не срабатывает автопоиск станций, просто бесконечно крутит частоты и не останавливается. Можно настроить только вручную, но все равно не будет стерео и частоты радиостанций не соответствуют указанным на дисплее. Вот думаю что делать, может контуры необходимо подстроить? Как это правильно сделатьIMG_2599.thumb.JPG.53211b68ed029addcdb8b28f30a383ef.JPG? Буду благодарен за помощь.
13 минут назад, bdn80 сказал:
А что искал и где? Что такое АПЧ известно?
10 минут назад, минздрав сказал:
Пока ограничился проверкой всех конденсаторов электролетических по емкостям и ESR , контуры  пока не трогал. Ни разу не приходилось настраивать, общее представление имею.
Сначала разбирать, удалять родные конд, со стороны печати ставить новые (номинал не знаю), а настраивать потом.
Кто занимался этим, мож чего подскажут, но дело это непростое.
все конденсаторы выпаивал и проверил, пару штук заменил, т.к. емкости были ниже допустимых, проблема не ушла. теперь надо правильно настроить контуры,
Можно и так пробовать, без всяких замен, но параметры будут постоянно уходить и придётся частоту постоянно подстраивать.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Методики по настройки ФМ в домашних условиях контуров нет ?
@bdn80 , можете крутить контуры, можете вертеть магнитолу в руках - не-а!
Аппарат импортный. Где приобрели и для какого рынка, Вы не указали.
Вроде как должен стерео брать. Но это зависит от многих причин. В том числе и от уровня сигнала приема.
Можете, конечно, покрутить немного контуры самого приемника, но это чревато последствиями похода к мастеру с совсем другими расценками. Не стоит их крутить.
Кстати, расстояние от Вас до передатчика какое?.
Ну, а про это:
8 часов назад, bdn80 сказал:
пару штук заменил,
Первое. Вы, извините, без понятия в электронике. ESR в тракте высоких частот точно ни при чём.
Второе - это что и на что Вы поменяли? Не дай Боже ёмкости в цепях контуров?
41 минуту назад, mvkarp сказал:
:D Я и предполагал, что раньше он брал, а потом перестал, а если не так, то не надо ничего крутить и, тем более, менять... лоханулся...
11 часов назад, mvkarp сказал:
Ну, а про это:
Вот пациент. Забрал у знакомых в убитом не рабочем состоянии. Восстановил  внешний вид, реанимировал УМ, темброблок, тюнер и акустику, на очереди CD-привод и электомеханика кассетных дек. Звук у магнитолы просто класс! Я думаю регулировка обвязки стереодекодера тюнера временная мера, походу проблема в самом декодере, под замену. Проживаю в черте областного центра.
Изменено пользователем bdn80
18 минут назад, bdn80 сказал:
Вот это уж точно нет, он же работает! Или нет?
23 минуты назад, bdn80 сказал:
Я тоже и она будет регулярно повторяться.
14 минут назад, минздрав сказал:
Работает, но как то своеобразно, на слух сигнал идет стерео, слышно четкое разделение аудио каналов, но на дисплее нет значка "Стерео".  Некоторые радиостанции в стереорежиме принимает на частоте вещания плюс 0,1МГц.
43 минуты назад, bdn80 сказал:
сам придумал? Вечные эти ИМС ...
без приборов правильно отстроить тракт, если его покрутили - сказка о потерянном времени ... а это поведение - при расстройке тракта - недостаточном уровне сигнала на входе СД ...
6 минут назад, bdn80 сказал:
что еще может быть?
встречал сгнившие конденсаторы в контурах ПЧ - соотв. уровень сигнала - никакой - контур не настроен на 10,7 ... СД - не зажигается ...
26 минут назад, KRAB сказал:
Про конденсаторы, которые встроены в контуры?
1 час назад, KRAB сказал:
Посмотрите, на схеме выделил розовым- речь идёт про эти контуры?
да, смотри в этих трубчатый конденсатор - серый-черный цвет посеребренных обкладок + зелень-налет и т.п. - повод задуматься о его проверке-замене ...
Технология, но применительно к контурам АПЧГ СРТ ТВ, есть в Энциклопедии МОНИТОР-а.
