femm 4.2 скрипт для гаусса -странные рез.
Доброго времени, друзья! Накопились вопросы по femm 4.2 со скриптом gauss_ver_2_5.lua - регулярно натыкаюсь на странные результаты вроде (-) скорости (что еще понять можно), но и такими, как КПД 350% 2200% -ну да)))
и еще - как влияет способ намотки катушки? почему провод не идет в одном направлении слой  слоем, а мотается вверх-вниз (ну кроме того, что так нормально не намотать) где про это можно найти?
и насчет магнитопрвода - вроде как он будет поглощать часть энергии поля же?
gauss_ver_2_5.lua 11q V = 116.5167043569335 KPD = 67.04695567867736.txt
Изменено пользователем diodes
добавлен вопрос
как понимаю, этим мало кто интересуется.. буду писать тогда. пока обнаружились формулы и настройки в файле, есть и любопытные, например
Vol = 3                 -- Кратность свободного пространства вокруг модели (рекомендуется значение от 3 до 5)
Coil_meshsize = 0.2    -- Размер сетки катушки, мм
Proj_meshsize = 0.2    -- Размер сетки пули, мм
max_segm      = 5     -- Максимальный размер сегмента пространства, град
Увидел случайно знакомую тему про femm 4.2, которой занемался 1,5 года назад. Использовал программу, чисто для разработки конструктива мини катушки с нужной кинетической энергий. Про кпд сразу могу сказать почему такие цифры большие выдает программа. Дело в том, что утебя заданный объем джоулей конденсатора, идеально расходуется на длину прохождения якоря в катушке с нужной индуктивностью самой катушки (контур м.с) по этому программа считает идеал твоего конструктива катушки. На практике подогнать расход джоулей конденсатора с длинной прохождения якоря почти нереально из-за многих ограничений/ допустим установка в какую нибуть конструкцию. Чтобы программа нормально выдавала результат нужно скачать программу  Coil32 сделать с помощью нее конструктив будущего реального макета. Потом провести тесты по физике замерить скорость якоря в катушке. Затем ввести все точные данные в скрипт Femm, и тогда вы будете удивленны программа считает практически точно в 1%. Скажу еще одно токи выше 100ампер программа считает неверно результаты хз какие.
  • 7 месяцев спустя...
Продублирую из лички. Добрый день, когда якорь выходил весь полностью с катушки рассчет прекращался, но как поправить скрипт, чтобы он прекращался тогда, когда укажем мы? Возможный вариант указать время от контура катушки миллисекунды или от прохода расстояние якоря в катушке мм.
Есть решения? Большая экономия времени при рассчете на пк. Допустим мне нужно только скорость узнать подхода к клапану, а так выходит нужно ждать, когда сердечник полностью выйдет). + пару часов затраты.
Насчет этого сложно сказать, как такового параметра о прекращении расчета в скрипте я не нашел, хотя искал (для расчета не 1й катушки, а двух)
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
