Помогите подобрать аналог: APM2558N
DimonNT
Друзья, запарился искать аналог n- канальника: APM2558N
Нашёл пару вариантов: AOD412  и APM4010N
Корпус вообще пофиг честно говоря, установлен 2558 в материнской плате, и он выгорал пару раз, заменил шимку, ибо непонятно чё-его так жарит, ведь там целая фаза, а горит один транзистор...
Вот я решил поискать аналог помощнее, и пошёл перебирать материнки, нашёл AOD412 он вроде бы с большим запасом, но по некоторым характеристикамон слабее APM2558N и вот решил спросить совета...
Надеюсь на помощь..
56 минут назад, DimonNT сказал:
в затвор и приходил сигнал из шимки
это понятно, потому и спрашиваю - с его параметрами - все ОК? Драйвер качает нормально и верхнее и нижнее плечи?
09.02.2020 в 23:03, KRAB сказал:
Ну это трудно проверить, поэтому я заменил на новую шимку....
И опять же момент такой: Когда первый раз сгорел транзистор, я уповал на высокую температуру в помещении и проц горячий и т.д..... там реально жара неимоверная и комп у трубы отопительной стоял....
Заменил транзистор, нагрев был, но не такой ощутимый, градусов 50 может было... и людям объяснил чтобы комп мигрировал в место похолоднее... но клиентов не поймёшь....
И вот спустя 7 месяцев оно приехало и опять это вернее плечо и первый транзистор выгоревший... и вот я решил чуть улучшить характеристики транзистора, заменив его чуть более мощным, и вот сейчас заменил шимку, теперь думаю что туда ставить, тот же транзистор что и был, или что-то помощнее...
20 часов назад, KRAB сказал:
будет и по затвору "тяжелее"
Логично...  Но этот AOD412 вроде не намного по запасу превосходит штатный: APM2558N, а по некоторым параметрам даже хуже...вот это меня и напрягло
