Ремонт пуско-зарядного устройства Start-2
Borya23
Здравствуйте!
Нуждаюсь в схеме к пуско-зарядному устройству start-2, производства ссср. На просторах интернета не могу найти схемы к данному устройству.
К такому как на картинке.
Достався данный экземпляр почти в полном разобранном состояние и без некоторых деталей. Охотно было бы его восстановить, в гараже пригодился бы.
Составил схему но не уверен что правильно. Проверьте в кого есть возможность.
