Звукач
Трансформаторы разнообразные, пополняемая
Трансформаторы с разборки, исправные, проверены.
Находятся в Уфе. Отправлю по России на сумму не менее 2000р.
Оплата на карту сбербанка.
Edited by Звукач
Скидки на все трансформаторы 20%.
Цены умножаете на 0,8 и сообщаете № фото трансформатора.
Я сделаю замеры и напишу, нужные вам, данные замеров.
Трансформаторы на фото № 03, 32, 33, 34, временно сняты с продажи.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Скидки на все трансформаторы 30%.
Цены умножаете на 0,7 и сообщаете № фото трансформатора.
Устроим скидки на все трансформаторы:
20% - при заказе от 2000р.
30% - при заказе от 3000р.
40% - при заказе от 4000р.
50% - при заказе от 5000р.
Цены умножаете соответственно на 0,8; 0,7; 0,6 или 0,5.
Продам Трансформаторы торроидальные от Е7 – 8,  по 400 рублей за 1 штуку.
4.728.007 = 5 штук
4.728.007-01 = 2 штуки
4.728.007-02 = 2 штуки
4.728.008 = 1 штука
4.728.008-01 = 1 штука
4.728.009 = 1 штука
Все 12 штук – за 4000 рублей. Перешлю по России Т.К. – недорого.
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
    • By Yura1984
      Добрый день всем читателям форума!
      Столкнулся с небольшой проблемой, надеюсь вы подскажите как поступить.
      Купил б/у промышленное оборудование розлива воды в 19 литров, и после того как начал его дефектовать, обнаружил что в нём отсутствует понижающий трансформатор тока 380/220/24 на 150 ватт. Новый с Китая оригинальный заказывать стоило около 15к и я подумал, что это больно жирно и можно найти что-то здесь и на порядок дешевле.
      Нашел, приобрел. Но загвоздка в том, что китайский каноничный трансформатор имеет среднюю точку, тобишь у него три выхода со вторичной обмотки (N,220,24), а мой с двумя разными обмотками и выходы соответственно (N,220. N,24)
      Вопрос, как подключить трансформатор чтобы не накрылось всё медным тазом
      Прикрепленные файлы:
      1) место его установки (красные провода- две фазы 380 первичка и три провода вторички)
      2) схема подключения
      3) оригинальный трансформатор (обратите внимание на пин 20 он общий для всех вторичных обмоток)
      4) моя замена ( нужно снять 220 и 24. тобишь пины 14-15 и 16-17)
    • By ALViktor
      Отправка из Алушты.
      Есть тк КИТ, СДЕК, Энергия и Boxberru
      Сечение сердечника 32*24 мм (около 180 ват)
      Размеры 70/90/115 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v
      Вторичка Обмотка 19v тонкая
      18+18v 1 мм
      10+10v 1 мм
      Есть 3 шт по 400 р
      На сердечнике ТС270
      Размеры 170/110/65 мм Вес 3,8 кг
      Первичка 220v алюминий  1,2 мм
      Вторичка
      8.5+8,5v 2,1 мм медь
      500 р
      Диаметр 130 мм высота 80 мм Вес 2,7 кг
      Первичка 220v  0,58  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v плоская шина 1 на 3,5 мм медь
      400 р
      Диаметр 105 мм высота 65 мм Вес 2,3 кг
      Первичка 220v  0,5  мм
      Вторичка
      11.5+11,5v 1,7 мм медь
      300 р
      Размеры 110/ 130 / 85 Вес 3,2 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      25+25v 1,7 мм медь
      400 р
      Размеры 115/ 140 / 85 Вес 2,8 кг  Около 230 ват
      Первичка 220v
      Вторичка
      11+11v 1,4 мм медь
      400 р
      Размеры 120/ 80 / 72 Вес 2 кг
      Первичка 220v
      Вторичка
      17+17v 1 мм
      30v
      250 р
      Размеры 95/ 83 / 50 Вес 0.9 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 0,4 мм
      25+25v
      13v
      6.3v
      120р
      ТСА-270-1
      Размеры 170/ 140 / 110 Вес 4,3 кг
      Параметры
      http://vprl.ru/index/transformatory_ts_270/0-83
      400 р
      Размеры 110/ 90 / 60 Вес 1.5 кг
      Первичка 220v
      Вторичка примерно 1 мм
      2 по 36v
      2 по 12v
      250 р есть 2 шт
    • By Карл1984
      Доброго времени суток!
      Собираю инвертор вальлемара под гаусс ган.
      Трансформатор тикает с периодичностью в секунду, при этих же тиках даёт скачки напряжения. Максимальное напряженение, которого я смог достичь на заряжаемом конденсаторе - 168 вольт.
      Параметры трансформатора:
      вторичка - 70 витков проводом 0.8мм . Моталась на голый каркас.
      первичка - 5 витков толстой (примерно 1мм) жилой из +-0.1 мм проводов.
      Я полагаю, что что-то мешает шиму Uc3845 запустить процесс. Светодиод никаких признаков не подаёт.
      Как решить проблему?
    • By Sarvar
      Продам трансформатор ММТС-11
      В наличии 18-шт. (Новые)
      Цена 110-руб за штуку! (Торг уместен)
      Отправлю почтой в любой регион России!
