Схема управления обогревателя 380 В / 9 кВт
Доброй ночи.
Прошу помощи в таком вопросе.
Есть 6 тэнов по 1.5 квт каждый, 33 ом., каждый на 220. Будут включены по схеме звезда, по 2 параллельно на фазу. Подключать нужно к сети 3*380.
Нужно на их основе соорудить обогреватель. Регулировка планируется ступенчатая. Т.е. количеством одновременно включённых тэнов.
Хотел сначала использовать галетный переключатель, но отбросил идею из-за большого кол-ва тэнов.
Поэтому выбрал включение тэнов на аналоге ТТР, а именно схему из статьи https://cxem.net/beginner/beginner133.php
Включать тэны планирую симисторами BTA-41-800. Да, я понимаю, что по 1 симистору на каждый тэн -- это оверкил. Но амперы в симисторах китайские, поэтому хуже не будет. Почему симисторы, а не по одному вводному автомату на каждый тэн -- потому что со временем планируется апгрейд. Хочу сделать включение удалённым при помощи ардуино+gsm модуль.
Нужен просто ВКЛ-ВЫКЛ. Никаких регулировок времени включения симистора в разной точке синусоиды не нужно.
Обдув тэнов планирую производить вентиляторами на 48в. Для этого будет установлен трансформатор 380\24. После выпрямления даст ок. 30-33 вольт.
Собсно вопрос по схеме управления симисторами.
Посоветуйте, как лучше сделать.
1) Городить на каждый тэн обвязку как в статье https://cxem.net/beginner/beginner133.php и поставить выключатель на каждый "модуль" по линии +5...24В ? Но подскажите как правильно пересчитать резисторы на 240 ом, 4.7к и 160ом
Скрытый текст
2) Или возможно ли использовать стабилизатор 7805, как посоветовали в https://cxem.net/beginner/beginner133.php#comment-64211
Набросал схему.
Скрытый текст
SW1-SW3 -- трёхфазный вводной автомат.
Т1 -- трансформатор. Да, на схеме он с двумя обмотками. Родную на 24 вольта (на схеме слева) буду использовать для питания вентиляторов. На номиналы диодных мостов не обращайте внимания. Схема пока принципиальная. Вторую обмотку на 7-10 вольт планирую домотать и включить её в противофазе, что бы на ней уменьшилось выходное напряжение и микросхеме 7805 было полегче. Понятное дело, что 7805 будет установлен на радиатор.
Как было указано выше, симисторы будут BTA41-800. По ДШ у них ток на затворе = 50мА. Даже если взять двухкратный запас в 100 мА на симистор, то в сумме получается 600 мА. Что в 2.5 раза меньше, чем заявленный ток у 7805. Схему включения 7805 посмотрел в ДШ.
Посмотрите пожалуйста, всё ли правильно на схеме и нужно ли пересчитывать резисторы на 6 ноге МОС 3083 под 380 вольт?
SW4-SW9 -- тумблеры (кнопки) для включения каждого тэна отдельно. Вкл\выкл по выходу оптопары нормально или лучше отсекать 1 ногу как входную?
Ссылки и дш
https://easyeda.com/andrey.drabchuck/380-9
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Не правильно.
Что будет если нажать только одну из шести кнопок, SW 4 например.
Это где планируется использовать? и сколько ступеней мощности требуется?
1.Можно включить три тена в звезду,это один уровень.
2.Можно шесть тенов,два последовательно каждую из трёх фаз.
3.Можно шесть тенов,два параллельно в каждую из трёх фаз.
Можно не морочить себе голову сделать две ступени минуя пункт 2.(самая малая мощность).
Можно взять два электромагнитных пускателя с катушками на 24 вольта и успокоиться,добавив в корпус калорифера подобный термопредохранитель https://go-radio.ru/termorele.html ,что бы пожар не устроить когда случайно остановится обдув.
Термопредохранитель ставится в цепь питания катушек пускателей.
(что будите делать если симисторы пробьются накоротко?)
(если тупо включать аппарат трёхполюсным автоматом и не использовать защиты от перегрева,достаточно одного пускателя,-сразу включается трёхполюсным автоматом первая звезда,а вторая звезда подключается пускателем,можно пойти и далее по пути сокращения затрат,использовать два трёхполюсных автомата,одним включается сразу первая звезда,а вторым автоматом,который устанавливается после первого,-вторая звезда Соответственно трансформатор питается после первого автомата.
Изменено пользователем alend
43 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
 что мешало открыть приведенный вами ДШ на мос3083 и перерисовать рекомендованную схему управления симистором?
и эта... при такой (раздельной) коммутации тенов наличие рабочей нейтрали обязательно.
Все тэны в звезду по два тэна в плечо. Управлять достаточно по двум фазам. Подумайте о том, что будет , если пробьется симистор.  Я бы поставил два ТТР КИППРИБОР  HD2544ZD3, 25А, Управление 3... 32VDC. Поставьте два термостата , один на воздушный поток, другой на Ткорпуса калорифера при их срабатывании отключайте контактор питания ттр и сигнал на контроллер.
После выключения сделайте продувку, также для тэнов оговаривается мин скорость воздушного потока.
1 час назад, alend сказал:
46 минут назад, IMXO сказал:
Т.е тэны нужно с одного конца не просто соединить между собой , а и соединить с четвертым проводом сети -- с нулевым проводом, так?
Подумал, что она там сильно простая. Может там чего то не хватает.
34 минуты назад, Boris U сказал:
Чем то ТТР принципиально отличается от ТТР по ссылке на этом сайте? На mysku разбирали ТТР из Китая. Схема не сложнее
https://mysku.ru/blog/aliexpress/71551.html#comment3086583.blockquote виджет
Насколько я понимаю, тэн включится и и без подачи питания на управляющий электрод симистора
Это все дело будет постоянно осень громко клацать во время поддержания температуры при работе с Ардуино
38 минут назад, Boris U сказал:
Так как конструкция самодельная, все это будет подбираться опытным путем
5 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
и вы ее решили еще упростить исключив из схемы шунт управляющего электрода и снаберную цепь, железная логика...
по видимому производитель их в схеме просто так поставил.
Только что, andrey.drabchuck сказал:
В них есть RC -цепь. Таких ТТР  много поставил, вполне нормальные.
На трехфазной звезде достаточно два ттр, один на одну фазу, другой на другую.
Изменено пользователем Boris U
16 минут назад, IMXO сказал:
В ДШ шунт это резистор 330 ом, а RC цепь параллельно симистора это 39 ом и 0.01 мкФ. Их нужно пересчитывать на 380 вольт или так оставить?
@IMXO добавил на схему резисторы на 4 ногу МОС как в ДШ и на 6 ноге тоже переправил номиналы резисторов. Добавил параллельно симисторам RC-цепочки. Добавил нейтральный провод N. Посмотрите пожалуйста так или нет.
Скрытый текст
Хотя, если честно я та и не понял зачем нужна RC-цепочка параллельно симистору. Она гасит наводки на управляющем электроде и не даёт симистору произвольно открываться?
 Разве не должен через неё течь ток в обход симистора когда он закрыт?
И в ДШ на МОС написано, что её можно и не ставить
Скрытый текст
нет. не так.
должен и течет. сходите в гугл , найдете формулы расчета комплексного сопротивления RC-цепи и здесь напишите величину этого тока.
вот когда самостоятельно изучите все параметры симистора и что такое критическая скорость нарастания напряжения и тока в частности, проведете расчеты,  вот тогда и будите определять ставить снабер или нет.
ну и про принципы управления светодиодами (который стоит в оптопаре) здесь почитайте, а то на схеме все как-то грустно.
А зачем в Вашей схеме вообще нужны оптоизоляторы МОС3083 ? Оставить в цепи управления симистором только кнопку и пару резисторов 330 Ом - и ничего не изменится! Ведь, по схеме оптоизоляторы постоянно включены навсегда, какой от них прок?
Если регулировка не нужна, то зачем такие сложности (симистор). Управление включения - кнопка (ключ управления) + реле (магнитный пускатель). Для контроля включения использовать светодиодную лампу на 2-5 Вт.
10.02.2020 в 01:25, Boris U сказал:
Совершенно верно. У меня было такое. Электрокотёл управлялся мощными тиристорами. У этих тиристоров есть нехорошая способность - деградация кристалла. На котёл советую ставить мощные реле или магнитные пускатели.
P.S. Пробъёт тиристор, котёл перегреется, а ты сжаришься!
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Поэтому оба способа комбинируют - на вводе стоит один мощный контактор, который включается один раз (и отключается при нештатных ситуациях), а оперативное регулирование осуществляют симисторы. Либо автоматический выключатель с приводом дистанционного отключения.
Наверное надо в первую исходить из требуемой точности поддержания температуры.
Без знания этого параметра ИМХО обсуждение не имеет смысла.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
12 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Есть несоответствие с ДШ.  Управление подключили не по картинке , что можно не ставить Rin там тоже не говорится .  D9 - зачем ?
А оптроны я б оставил для возможности применения самых слаботочных переключателей и гальванической развязки переключателя  с сетью, только коммутацию надо делать на стороне светодиодов
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Этот вопрос уже задавали ранее. Я написал в первом посте, что хочу со временем проапгрейдить управление и сделать его удаленным.
10 часов назад, Гар сказал:
А у контакторов контакты подгорают или вообще могут залипнуть. И клацают они так, что уши вянут.
Да, а если сделать гистерезис по нагреву ( что собственно и будет со временем) то сколько такие контакторы проживут? Какой габарит будут занимать 6 шт таких контакторов?
8 часов назад, Dr. West сказал:
Благодарю за наводку! Контактора пока не в наличии, есть только трёхфазный автомат. Но над контактором подумаю.
7 часов назад, ART_ME сказал:
Пока хочется собрать рабочий прототип схемы, который будет управляться руками. На схеме SW4-SW9 -- тумблеры для включения отдельных тэнов
3 часа назад, dodik сказал:
D9 - зачем ?
В даташите на 7805 диод указан. Подключение 7805 полностью срисовал с ДШ
Т.е. по 1 или 2 ноге МОС тумблеры должны стоять?
13 часов назад, IMXO сказал:
посмотри внимательно на схему
Я очень рад, что у вас настолько большие познания, что они уже закрывают взаимоуважение. Но если вы спуститесь с электронного Эвереста на землю, то заметите, что тема создана в Песочнице, описание которой
Цитата
Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
Если знания в этой теме у вас есть, то подскажите. Но не нужно высокомерия.
И в Гугле вы, видимо, давно были. На всех сайтах практически одна схема подключения тиристора ку202, которая окутана просто океанами из копирайтерской воды. Описания работы или расчета схемы -- ноль целых, хрен десятых
6 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Руками - это только тумблеры.
Потому как запросто может оказаться, что в итоге Вам будет достаточно одного контактора, который будет включаться раз в два часа.  ;)
29 минут назад, ART_ME сказал:
Пока руками. Но если мне понравится схема у нее уже есть задел для улучшения. Тем более, при желании эту этот обогреватель и на 1 фазу можно будет подключить. Понятно, что с потерей мощности.
30 минут назад, ART_ME сказал:
Возможно. Но по задумке, на всю мощность обогреватель будет включаться только в период первоначального прогрева помещения. В остальное время -- работает 2-4 тэна для поддержания температуры.
Для чего может потребоваться фазовое управление симисторами.
Ну, всё правильно с высоты говорят, надо внимательно срисовать с даташита, и всего делов-то, а то на Вашу схему просто смотреть больно!
Сделайте вот так, потом кнопки легко заменяются на выходы контроллера для удаленного управления.
Сложно с вами, то буду регулировать, то не буду. Поставьте что нибудь из этого https://euro-avtomatika.ru/avomatizaciya-i-rele/termostaty/finder
Трехфазный автомат (например Автоматический выключатель EKF ВА 47-29 16А С 3п) - ток посчитаете сами. Далее магнитный пускатель (только не надо говорить что будут стучать - исправные и качественные не стучат, учитывая что все это необходимо в герметичный и защищенный шкаф). Управление с помощью термостата. На передней панели шкафа - три тумблера, термостат с дисплеем, три лампы для контроля работы тэн.
1 час назад, ART_ME сказал:
В моём случае ни для чего. Я хочу использовать симистор в роли ключа. Т.е. так же как и советовал
09.02.2020 в 22:25, Boris U сказал:
В моей стране я не могу его купить. А китайским с али я не доверяю. При том, что они не ремонтопригодные.
 @Yurkin2015 т.е. принципильно, что бы выключатель стоял по входу оптопары? Не вопрос. Я наоборот думал по выходу будет лучше, что бы в выключенном состоянии отсечь всякие наводки и ложные срабатывания симистора.
За что отвечает резистор на 750 ом? Ограничивает ток, поступающий на вход оптопары? Откуда я мог о нём знать, если в ДШ ничего такого нет?
https://alhkma.com/content/Optocoupler/MOC3083.pdf
Добавил резисторы 750R на первую ногу и переставил тумблеры на вторую
Скрытый текст
1847775479_Schematic_3809_Sheet_2_20200211165631.png.ba1a696a6922d8429cfc27ae067f3a11.png
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
покажите, где я такое писал?
ага, а напевают баллады...
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
