Схема управления обогревателя 380 В / 9 кВт
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Ставьте МЛТ-0.5
На 360 ом вообще мало обьявлений. и те, на 0.125 ватт
Я внимательно перечитал вот это
17.02.2020 в 01:03, IMXO сказал:
так вот, то что на пике синусоиды 1А , на угле открытия 3..5 градусов (открытие симистора на полную мощность) это всего 20..35в  и через резистор 360ом протекает ток  55..100мА, что гарантирует открытие симисторов с током управления до 50мА  , чем тяжелей вы поставите симистор тем позже он будет откатываться ,  симистор с током управления 150мА будет открываться на угле 8..10 градусов , что эквивалентно 5% потери мощности на нагрузке.
В общем, я наверное понял.
Когда синусоида переходит из отрицательного полупериода в положительной, то через резистор начинает течь ток. Ток течёт по закону Ома : I = U\R . Соотв. для того, что бы на резисторе ток достиг тока открывания тиристора нужно какое-то время. Чем ниже сопротивление резистора, тем ниже нужно "подняться" синусоиде (должно пройти меньше времени от 0), чем выше сопротивление резистора -- наоборот.
В общем :) Пока суть да дело с закрытыми магазинами, то продолжим сбор инфы.
Актуальная схема включения тэнов
https://easyeda.com/andrey.drabchuck/2020_02_22_Electic_Heater_380V_9kwt
А так же, схемы управления вентиляторами для обдува
upravlenie_ventiljatorom_shim-1.jpg.9286044bf5473a1769d0a874511f7511.jpg.9a8642106e69d6f4b8564e175034db27.jpgupravlenie_ventiljatorom_shim-2.jpg.2b47d1c5c73fd624264e658b30bbb7f0.jpg.7e4f42fda60574d0b0a6ea33356daaa5.jpg225308093_1.gif.911296025ff18dbe5615a225db80bfe5.gif.20595e5718f3bd5d2b5d39575134ebfb.gif765470813_2.jpg.cec813e9f11f69c2ce9136186e4e30da.jpg.05f93b2dca0aec793f81f4a23dd19088.jpg
А так же допиленная по советам @IMXO схема на IRFP250
схема хорошая, если допилить напильником.
1. заменить 78L09 на 7812
2. уменьшить R35 до 45..55ом
у IRFP250 достаточно тяжелый затвор ,  и для его открытия нужно 1,6А в импульсе, 555й может отдать 0,2А при этом на нем упадет до 2,5в
итого (12-2,5)/0,2=47.5ом ближайшие 47 или 51ом.  IRFP250 будет открываться около 0,5мкс.  , при частоте ШИМа 20кГц это составит сотую долю периода , те средний ток заряда затвора будет 2мА.
итого потребление таймера 10мА + стабилизатор 7мА + затвор 2мА + светодиод 3..5мА итого грубо  25мА
15в/0,025А=600ом , ближайший 560ом
мощность 15^2/560=0.4Вт , с запасом 1Вт
@Borodach ещё вопрос.
Купил вот такой блок питания для паяльной станции
https://www.banggood.com/Geekcreit-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-969204.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Можно ли от него записать вот такой регулятор
https://aliexpress.ru/item/32819772113.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fe833edVdwnhW
для проверки моих движков?
Ну, как бы , я понимаю, что можно. Спрашиваю больше для самопроверки.
И ещё. Есть ли в этом регулятор обратный диод, который есть во всех схемах? Или поставить ещё отдельно? У меня есть гора кд213.
Вы ещё говорили про дроссель. Какая должна быть индуктивность для моих вентиляторов? Или "мотать сколько не жалко"? Есть ли "верхняя" граница, после которой будет хуже? Напомню, у меня
Дроссель должен стоять до диода или после?
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Кому не лень, посмотрите пожалуйста, правильно ли я развёл плату.
Интересует не компактность, а правильность дорожек
"Низ" SW -- это минус питания, R4-Led1 -- плюс питания.
Толстые дорожки на плате -- дорожки шунта между А1-А2 симистора
Screenshot_1.png.6cdcc3fd741d53c9367d1dccf23b3b73.pngScreenshot_3.png.07f6eee8dddd8bb3a5092ded7380c592.png
