Как Прошить Usb Флэшку?
А можно ли увеличить объем флешки, если есть место для микрухи? Если да, то пож-та скажите что за модель флеши у меня... на пустом месте, где по наличию ключа и мест пайки можно понять, что ставится микруха, написано "UTI63-2F-Candy-2 REV:1.1." На большой микрухе, если я не ошибаюсь на микрухе самой памяти, написано "RYVF". А на квадратной микрухе, наверное контроллер - USBest UT165-L64 BAO127 0809 AOA. В поиске смотрел ничего почит не выдает =(. Кстати на оболочке флешки написано PLANET HighSpeed Memory Flash Drive USD2.0 2GB Вот фотки
Пробывал не получилось,добавил ещё одну микруху,перепаивал перемычки ,нашол прогу для контроллера и низкоуровнего форматирования,максимум что получилось это показания 2Гб(вместо 1 в оригинале),но работать не хотела.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!!! Помогите кто знает, понимает... Проблема вот в чем... в автомобиле флешка не играет, не функционирует ни как... Вставляю в компьютер при нажатой Плей, определяет, горит синенький экран с часиками, но говорит на диске ноль, программа Chip Genius v3.00 показывает вот что:
Device Name: +Запоминающее устройство для USB
PnP Device ID: VID = 0603 PID = B5D4
Serial Number: 5&&1044E8D1&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Запоминающее
Product Model: устройство для USB
Tools on Web: (N/A)
Больше я незнаю что с ней далее делать, много чего перешарил в интернете и понял что оживить можно, хотя бы потому что комп видит её... Но как??? Ни когда не занимался этим??? Помогите, пожалуйста...
По VID\PID узнаёте производителя и тип контролера ТУТ читайте. По модели контролера подбираете утилиту для "поднятия" флешки. У вас выбор небольшой ТУТ.
  • 9 месяцев спустя...
попробуй реально царапины найти. Можешь драйвера для Расширенного хост контролера обновить. Или в настройках усб контролера поставь -Управление электропитанием, отключить отключение питания для экономия энергии. Есть еще выход: надо скачать прогу для проверки флешки на наличие ошибок и битых частей. Можно сделать лехче------------КУПИТЬ НОВУЮ :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye:
Tools on Web: (N/A)
Можно переписать драйвер для флехи.
Прога Rapid Driver
Можно попытаться через дос паскаль итд.
Изменено пользователем Veteran Stalker
  • 8 месяцев спустя...
Флеха Kingston DT101 G2 16gb
Я так понимаю мне нужно микроконтроллер перепрошить, нуждаюсь в совете, в этом деле я 0... может прогу посоветуете
SK6226
BAPMC4
A1223
SX6003.1
