Плата некорректно работает
Кот с ружьём
Доброго времени суток! Да я надоел своими постоянными вопросами на тему STM32, но я в них только осваиваюсь. Но я здесь не за этим. Есть ли здесь люди, которые имели на руках плату NUCKLEO-F030R8? У меня сейчас такая на руках. Если смотреть на нее так, чтобы порт программирования смотрел вверх, то у меня не работают порта на правой стороне. В чем дело понять не могу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или мне бракованная попалась? Большая часть выделенной области не работает
Брак встречаться может, но его вероятность не такая уж высокая.
Последовательность проверки должна быть следующая:
1. Включить тактирование порта.
2. Настроить определенный вывод на push-pull выход.
3. Установить его в высокий/низкий уровень и проверить сигнал выводе.
Можно ничего не настраивать, а просто мультиметром замерить напряжение на определенном выводе. По умолчанию все выводы, кроме некоторых, настроены в режим плавающего входа. Напряжение на них будет в диапазоне 0,5-1,5 В.
1 час назад, Вуйко сказал:
@Вуйко У меня мультиметр показывает 0.23 на портах. Это означает, что порты рабочие?
это ничего не значит
хотя нет, наверное значит - значит что пофигу есть мультиметр или нет
Только что, Кот с ружьём сказал:
перестань бомбить
Он правду сказал. 0.23 В не укладывается в диапазон 0.5...1.5 Вольт.  Это Вы не думаете головой.
@tilarids Может я и не подумал. Но все же нельзя ли это было сообщить спокойнее.
@snn_krs Первая проверка производилась так: Я, написав код для включения лампочки на порту PB8, запускаю мк. С платой прилагалась картинка с расположением пинов. Подумал, что ошибся подключением. Потыркал все порты, но нигде, кроме портов питания, не загоралась лампочка. Думал ошибка в программе. Но протеус показывал, что все норм.
Изменено пользователем Кот с ружьём
@snn_krs
1 минуту назад, snn_krs сказал:
Надеюсь не лампочка а светодиод с резистором
Я подразумевал светодиод с резистором
2 минуты назад, snn_krs сказал:
Этот  выход проверял
да
27 минут назад, snn_krs сказал:
Легче всего проверять такие вещи в отладчике. Мышкой включаешь любой выход и мультиметром проверяешь что на нем.
Не подскажешь ссылку на такой?
Отладчик встроенный в Кейл. При подаче на вход 3.3 в он тутже показывает галочку на этом пине.
Запуск из меню Debug или кнопка
Затем запуск Debug -> Run. Справа окно с периферией. Список всех регистров для установки выхода в ODR открываем + и ставим галочку для любого выхода.
Здесь можно установить другие параметры, но для этого надо читать даташит.
На утубе же полно видео по работе с кейлом для самых маленьких, неужели не можешь посмотреть? Зачем отнимать время у других, учись гуглить и самостоятельно решать свои проблемы.
@MasterElectric Либо я гуглить не умею, либо я, как всегда, встречаюсь с проблемами, с которыми никто не сталкивался... Потому что ни на ютубе, ни в гугле, ни в яндексе ничего не нашлось. А на форумах меня посылают, якобы я тупой.
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
