Плата некорректно работает
Кот с ружьём
Доброго времени суток! Да я надоел своими постоянными вопросами на тему STM32, но я в них только осваиваюсь. Но я здесь не за этим. Есть ли здесь люди, которые имели на руках плату NUCKLEO-F030R8? У меня сейчас такая на руках. Если смотреть на нее так, чтобы порт программирования смотрел вверх, то у меня не работают порта на правой стороне. В чем дело понять не могу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или мне бракованная попалась? Большая часть выделенной области не работает
Брак встречаться может, но его вероятность не такая уж высокая.
Последовательность проверки должна быть следующая:
1. Включить тактирование порта.
2. Настроить определенный вывод на push-pull выход.
3. Установить его в высокий/низкий уровень и проверить сигнал выводе.
Можно ничего не настраивать, а просто мультиметром замерить напряжение на определенном выводе. По умолчанию все выводы, кроме некоторых, настроены в режим плавающего входа. Напряжение на них будет в диапазоне 0,5-1,5 В.
1 час назад, Вуйко сказал:
@Вуйко У меня мультиметр показывает 0.23 на портах. Это означает, что порты рабочие?
это ничего не значит
хотя нет, наверное значит - значит что пофигу есть мультиметр или нет
Только что, Кот с ружьём сказал:
перестань бомбить
Он правду сказал. 0.23 В не укладывается в диапазон 0.5...1.5 Вольт.  Это Вы не думаете головой.
@tilarids Может я и не подумал. Но все же нельзя ли это было сообщить спокойнее.
@snn_krs Первая проверка производилась так: Я, написав код для включения лампочки на порту PB8, запускаю мк. С платой прилагалась картинка с расположением пинов. Подумал, что ошибся подключением. Потыркал все порты, но нигде, кроме портов питания, не загоралась лампочка. Думал ошибка в программе. Но протеус показывал, что все норм.
Изменено пользователем Кот с ружьём
@snn_krs
1 минуту назад, snn_krs сказал:
Надеюсь не лампочка а светодиод с резистором
Я подразумевал светодиод с резистором
2 минуты назад, snn_krs сказал:
Этот  выход проверял
да
27 минут назад, snn_krs сказал:
Легче всего проверять такие вещи в отладчике. Мышкой включаешь любой выход и мультиметром проверяешь что на нем.
Не подскажешь ссылку на такой?
Отладчик встроенный в Кейл. При подаче на вход 3.3 в он тутже показывает галочку на этом пине.
Запуск из меню Debug или кнопка
Затем запуск Debug -> Run. Справа окно с периферией. Список всех регистров для установки выхода в ODR открываем + и ставим галочку для любого выхода.
Здесь можно установить другие параметры, но для этого надо читать даташит.
На утубе же полно видео по работе с кейлом для самых маленьких, неужели не можешь посмотреть? Зачем отнимать время у других, учись гуглить и самостоятельно решать свои проблемы.
@MasterElectric Либо я гуглить не умею, либо я, как всегда, встречаюсь с проблемами, с которыми никто не сталкивался... Потому что ни на ютубе, ни в гугле, ни в яндексе ничего не нашлось. А на форумах меня посылают, якобы я тупой.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
