Плата некорректно работает
Кот с ружьём
Доброго времени суток! Да я надоел своими постоянными вопросами на тему STM32, но я в них только осваиваюсь. Но я здесь не за этим. Есть ли здесь люди, которые имели на руках плату NUCKLEO-F030R8? У меня сейчас такая на руках. Если смотреть на нее так, чтобы порт программирования смотрел вверх, то у меня не работают порта на правой стороне. В чем дело понять не могу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или мне бракованная попалась? Большая часть выделенной области не работает
Брак встречаться может, но его вероятность не такая уж высокая.
Последовательность проверки должна быть следующая:
1. Включить тактирование порта.
2. Настроить определенный вывод на push-pull выход.
3. Установить его в высокий/низкий уровень и проверить сигнал выводе.
Можно ничего не настраивать, а просто мультиметром замерить напряжение на определенном выводе. По умолчанию все выводы, кроме некоторых, настроены в режим плавающего входа. Напряжение на них будет в диапазоне 0,5-1,5 В.
1 час назад, Вуйко сказал:
@Вуйко У меня мультиметр показывает 0.23 на портах. Это означает, что порты рабочие?
это ничего не значит
хотя нет, наверное значит - значит что пофигу есть мультиметр или нет
Только что, Кот с ружьём сказал:
перестань бомбить
Он правду сказал. 0.23 В не укладывается в диапазон 0.5...1.5 Вольт.  Это Вы не думаете головой.
@tilarids Может я и не подумал. Но все же нельзя ли это было сообщить спокойнее.
@snn_krs Первая проверка производилась так: Я, написав код для включения лампочки на порту PB8, запускаю мк. С платой прилагалась картинка с расположением пинов. Подумал, что ошибся подключением. Потыркал все порты, но нигде, кроме портов питания, не загоралась лампочка. Думал ошибка в программе. Но протеус показывал, что все норм.
Изменено пользователем Кот с ружьём
@snn_krs
1 минуту назад, snn_krs сказал:
Надеюсь не лампочка а светодиод с резистором
Я подразумевал светодиод с резистором
2 минуты назад, snn_krs сказал:
Этот  выход проверял
да
27 минут назад, snn_krs сказал:
Легче всего проверять такие вещи в отладчике. Мышкой включаешь любой выход и мультиметром проверяешь что на нем.
Не подскажешь ссылку на такой?
Отладчик встроенный в Кейл. При подаче на вход 3.3 в он тутже показывает галочку на этом пине.
Запуск из меню Debug или кнопка
Затем запуск Debug -> Run. Справа окно с периферией. Список всех регистров для установки выхода в ODR открываем + и ставим галочку для любого выхода.
Здесь можно установить другие параметры, но для этого надо читать даташит.
На утубе же полно видео по работе с кейлом для самых маленьких, неужели не можешь посмотреть? Зачем отнимать время у других, учись гуглить и самостоятельно решать свои проблемы.
@MasterElectric Либо я гуглить не умею, либо я, как всегда, встречаюсь с проблемами, с которыми никто не сталкивался... Потому что ни на ютубе, ни в гугле, ни в яндексе ничего не нашлось. А на форумах меня посылают, якобы я тупой.
