Sign in to follow this
Guest Алексей
При замыкании цепи резко падает напряжение
Guest Алексей
Всем добрый день!
Пробовал собрать универсальный ключ для домофона на базе МК Atmega8-pu. Руководствовался следующей статьей - https://habr.com/ru/post/229843/
Но из-за того, что в статье используется маленький вариант чипа atmega8 я изменил схему платы, заменив чип на DIP-вариант + убрал из схемы часть с USB и UART, т.к. не планировал их использовать. В итоге получил следующую схему. Но при подключении двух батареек "таблеток" по 3v и замыкании цепи сразу происходит "просаживание" напряжения вплоть до 0 буквально за 10-20 секунд. В чем может быть моя ошибка?
Где-то К.З.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Зеркальность при разводке ПП не попутана? Что значит "при замыкании цепи"  - включение питания или нажатие кнопки? Вообще тестером надо сначала пройтись на предмет КЗ по линиям питания. Включать не сразу от батареек, а от ЛБП или, если нет - через амперметр, если ток потребления нормальный (несколько мА), тогда можно и батарейки тратить.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Вы попутали ноги контроллера обратите внимание что назначение ног в разных корпусах не совпадает. Откройте даташит на мегу. вы еще и полярность попутали.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Guest Алексей
4 часа назад, Bass85 сказал:
Нет, не попутал. Забыл упомянуть - МК здесь развернут, потому что он припаивается к плате с другой стороны. Проверил раз 10 - с ним всё верно, да и без него при подключении батареек и после нажатия кнопки на замыкание линии от "плюса" происходит разрядка батареек...
Тестером проверял на КЗ - нигде нет, кроме линии от плюса к минусу через конденсатор на 0,1 мФ, но как я понимаю, для постоянного тока такой конденсатор представляется как разрыв цепи.
Edited by Falconist
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Т.е. вы нам говорите: "видишь суслика? а он там есть" и предлагаете ловить вашего суслика? Как мы по фото сможем найти ваше КЗ?
Вы бы хоть ток потребления измерили, может у вас батарейки дохлые.
Если правильно вижу, то кнопка замыкает пин контроллера напрямую на минус питания. Может быть такое, что пин настроен на выход?
3 часа назад, Vitemk сказал:
Глазастый:), а обычные люди схему хотят посмотреть и сравнить.
А то что планарная и дип атмеги8 имеют разные цоколёвки выводов?
Для проверки обычно применяют блок питания с контролем тока потребления.
Guest Алексей
12 часов назад, 100482 сказал:
Это я учел и распиновку адаптировал.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Проверил, батарейки норм, 5.3V выдают суммарно. При замыкании цепи напряжение, замеренное напрямую с "+" и "-", быстро падает (в течении 5-10 сек) с 5 до 0, после разрыва цепи напряжение на батарейках медленно восстанавливается в течении пары минут почти до исходного состояния. Если цепь замкнута надолго, то батарейки разряжаются за пару минут.
17 часов назад, Vitemk сказал:
Это кнопка "включения" и "переключения" режима работы прошивки в МК. Она подключена согласно описанию в статье. Кнопка же "замыкания" цепи расположена по центру платы, впаивается с обратной стороны и имеет 6 пинов.
К сожалению, пока такого блока питания у меня нет, я ещё очень-очень начинающий радиолюбитель. Просто поставили задачу собрать такую плату, вроде бы выглядит не сложно, но где-то я убрал лишнее по сравнению с оригинальной схемой, когда "вырезал" контур с USB и UART, т.к. не планировал их использовать.
Если две батарейки по 3В выдают 5.3В то они явно не "норм".
@Гость Алексей Снимите пока что С на 0.1 мкФ рядом с входным диодом. И проверьте ещё раз на предмет соплей вокруг 6-9  и 19-23 ног МК. Всё - больше нигде КЗ появиться не может.  МК на панельке или впаян намертво? Если соплей нет, а КЗ есть - снимать МК.
Как это понимать? :shok:
32 минуты назад, Гость Алексей сказал:
Нихрена ты не проверил, нужно измерить силу тока, потребляемого схемой.
48 минут назад, Гость Алексей сказал:
А очень-очень начинающий радиолюбитель чем напряжение измеряет? Языком? Наверняка мультиметром типа 838. Так в том же мультиметре есть измеритель тока аж до 10 ампер. Используйте его для контроля тока потребления. Это раз. Второе - выложите сюда фото собранную платы с двух сторон. И третье - проверьте наконец нормально батарейки. Именно под нагрузкой, а не замером напряжения на контактах.
10.02.2020 в 21:37, Гость Алексей сказал:
Напряжение нормальных батареек 3,3 вольта х 2 шт = порядка 6,6 вольт.
По даташиту " 4.5V - 5.5V (ATmega8)".
Если батарейки свежие, напряжение многовато.
А если севшие, то напряжение под нагрузкой будет резко падать.
Возьмите мс 7805 с конденсаторами на входе и выходе и через неё подайте напряжение с какого нибудь блока питания 8 - 12 вольт.
Прозвоните все элементы на плате, на предмет КЗ. Причём в выпаянном состоянии. Конденсаторы все плёночные/керамические так же прозвоните. Делал себе люстру с пультом, так китайский пульт за 3 дня высаживал 2 батарейки ААА в ноль.   Потребление в режиме ожидания было больше 100 мА. Полез разбираться, так выпаянный с платы конденсатор в цепи питания показал сопротивление около 25 Ом. Заменил, проблема ушла. Новый пульт, как так, хз.
Хорошие батарейки ААА, больше 7 Ач. Где берёте такие?
Edited by _abk_
4 минуты назад, _abk_ сказал:
больше 7 Ач
Сейчас бы ёмкость элементов питания прямо так "в лоб" считать. :) Естественно "работать"  пульт переставал раньше. Всё таки даже у батареек есть нижняя граница напряжения разряда, ниже которой она считается негодной. Да и ток разряда падает с падением напряжения на элементе питания. А так батарейки хорошие, хз какая у них ёмкость ибо зависит от многих факторов, таких как начальное напряжение, конечное напряжение, время разряда, ток разряда и так далее.
Оффтоп по батарейкам.
У меня в электронных часах, типа "пейджер", стоит 1 батарейка AAA. Её срок годности (судя по надписи) истёк в 2006 году. Часы работают до сих пор.
Edited by Vitemk
у меня на новый год села крона в измерителе давления, срок годности до 14 года был
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Это как повезёт. Мне недавно на работу купили две Кроны. Одну сразу выкинул.
однажды попались две кроны из комплектов радиомикрофонов, на них были две даты, начала и конца, на тот момент обе даты ещё не наступили. ))) батарейки из будущего.
    • Мда уж, прям испорченный телефон какой-то. У меня уже всё просчитано и работает как надо. Я просто хотел увеличить максимальный ток с 2,5А до 3А малой кровью. Шунта на 3А нет под рукой. Суть вопроса:  что нарушится в работе схемы если уменьшить верхнее плечо делителя?
    • Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.  Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
    • @Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
    • Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
    • R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток? Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?  Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А. Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
