Бортовой компьютер "ОРИОН БК16" не работает.
Доброго времени суток. Попал ко мне сей девайс ("ОРИОН БК16" плата 0062_P_03_p1 21/08/13 r1.0) с диагнозом КЗ процессора PIC32MX440F512H и на сколько я понял флешки биоса 25PE80VP. Мягко сказать я в этом новичок, но хочется сделать самому. Поэтому у меня вопрос для замены флешки требуется её прошивка? Где взять дамп? Из старой флешки вытащить я так понимаю не получится она в КЗ. Какие манипуляции требует процессор? Очень благодарен за любую информацию.
12 часов назад, AVN72 сказал:
Раз всё равно решили, что она на выброс, то что мешает её выпаять и попробовать считать программатором?
Если процессор в кз, флешка в кз, возникает вопрос нет ли кз по питанию? Выпаять флешку и процессор и проверить их на кз, возможно они целые. Рядом с ними как правило есть керамические конденсаторы(стоят как раз по питанию) они иногда пробиваются, проверить их.
Всё выпаял и проверил КЗ по питанию процессор и флешка. На плате по 3.3вольта все в порядке. Если я как-то неправильно выражаюсь прошу прощения.
LEXTER Если флешка в КЗ по питанию разве с неё можно что либо вытащить?
Изменено пользователем AVN72
Так что делать? Покупаю флешку и процессор, флешку надо прошить. Подскажите где взять прошивку? Процессор просто впаивается на место?
Только что, AVN72 сказал:
И флешку надо прошивать, там могут находиться первоначальные данные.
И процессор надо прошивать, в ней должна находиться программа, в соответствии с которой и работает бортовой компьютер.
Где искать обе прошивки?
У производителя, но он её никому не даст.
Или на автофорумах искать, но проще, быстрее купить новый комп.
Получается что, на флешку закачевается ключ, а но процессор ПО. ПО есть в свободном доступе, на сайте Орион выложено обновление ПО.
На флешке может быть что угодно, от данных необходимых для работы компьютера, до просто каких то начальных данных.
Всё зависит от программы написанной программистом.
Можно попробовать поставить чистую флешь.
  • 10 месяцев спустя...
Вместо штатного головного устройства, можно воткнуть мультимедийную систему на анероиде, она заменит и бортовой компьютер и gps и все остальное. Вот например таких устройств: https://super-blog.ru/15-avtomagnitol-na-androide-s-bolshim-jekranom-v-stile-tesla-dlja-tojoty-s-alijekspress/
