Чем лучше заменить КТ503Б
evseev
Навскидку - мультивибратор какой-то. Скорей всего, можно чем угодно заменить.
Можешь, на любой.
Лучше на импортные - но будь внимательнее с цоколевкой (б, к, э).
Напряжение GB1 ведь вольт 9-12?
2 минуты назад, Lexter сказал:
С такой внимательностью, по-моему вам лучше ничего не заменять.
Вряд ли там полевики или германий. )
