Замена реле стабилизатора напряжения
Renestar
Доброго времени суток))   Столкнулся с таким вопросом: "как подобрать реле напряжения?"
Казалось, бы - все просто: подобрал напряжение/ток по номиналу, бери да ставь.....  НО
как быть, если неизвестно, какая нужна МОЩНОСТЬ. Вот эти 2 экземпляра  BRD-SS-124L  /  BRD-
SS-124D первый и второй, из которых нужно выбрать. Как видно, у одного 540mW, второй на 720mW, в остальном, они идентичные. Будет ли влиять на скорость срабатывания реле, если
катушка бОльшей мощности, чем надо, а при меньшей, будет перегреваться?
Стабилизатор напряжения:  Sven AVR-800
Изменено пользователем Renestar
1 час назад, Renestar сказал:
ставь любое ... все равно менять постоянно будешь этот фуфлохлам подвальный ....
Хочешь сделать правильно - ставишь авиационные реле - типа таких: 8Э123 - стОит на рынках если повезет порядка 4 у.е.
