Немагнитный зазор, как решить этот казус?
Откровенно, не хотел в тему влазить. Ларчик открывается проще, дроссель путный по питанию ставишь вот тебе и твоя реактивная нагрузка, только обратную связь до дросселька нужно поставить, он на изменения напряжения должен реагировать молниеносно. У нас тема про трансформаторы, дроссели, ферриты, значит все нормально модератор ругаться не должен :rolleyes:
А если быть точнее за дросселем еще кондей процентов 20 от основного. Проще говоря П образный фильтр получается.
А если быть точнее за дросселем еще кондей. Проще говоря П образный фильтр получается.
Программа нарисовала такую схему
модератор будет ругаться ...
а какое имеет отношение дроссель на выходе к зазору в трансформаторе?
19.02.2020 в 01:05, Orlovskiy сказал:
а если и сам не знаешь, то и влезать в тему не надо было. и не нести тут всякую ахинею.
12.02.2020 в 01:41, blak566 сказал:
Трансформатор всегда без зазора
Мягко говоря вы неправы. Для примера:
1. Выходной трансформатор однотактного лампового УНЧ в старых телевизорах выполнялся с зазором.
2. Трансформатор сопротивления на длинных линиях в ВЧ технике вообще без может быть без сердечника.
5 часов назад, igorstepok сказал:
Оговорочка была про постоянную составляющую
То что в однотакте называют тр-ром  не факт что им является,аналог встречается в атх бп (прямоход или косой мост),на линию -12В нет обмотки в тр-ре и напряжение берётся через отдельную обмотку из дгс
2)угу ,тока при чём тут зазор непонятно
