Транзисторная логика и управление мосфетом
Друзья, прошу не пинать и не закидывать санными тряпками, если вопрос глупый, так как радиотехника не мой профиль, но очень интересно и хочется вникать в схемотехнику. Как говорится я не волшебник, только учусь. Помогите разобраться, как же работает транзистор в связке с мосфетом в приложенной схеме. Предисловие. Это самодельная схема для управления кондиционером, так как блок управления климатом неисправен (не открывает плюс на датчики давления), пришлось городить огород. Кнопка управления кондиционером не фиксированная и при нажатии на ней появляется плюс, в зависимости от логического состояния, напряжение блок управления подает разное.
Теперь мне хочется разобраться, как же эта самодельная цепочка работает. При нажатии вкл. ток проходит через базу транзистора, на нем открывается переход и через датчики давления начинает течь ток. Но, так как кнопка не фиксированная, то в дело вступает мосфет. Вот тут не совсем понимаю его логику работы при вкл и выкл, как у него открывается и закрывается затвор, как это влияет на биполярник. То есть не пойму, если при включенном состоянии кондиционера затвор мосфета открыт, плюс на датчики давления идет через биполярник или же через мосфет. Либо же наоборот, при включенном кондиционере затвор мосфета закрыт? В общем хотелось бы вникнуть в логику работы. Прошу прощения за глупые вопросы.
Скрытый текст
Изменено пользователем White Bone
Мосфет открыт плюсом на затворе через резистор 3 К, реле включено. Если с панели управления приходит высокий уровень сигнала, КТ315 открывается и замыкает затвор мосфета на массу. Тот закрывается и реле выключается. При размыкании любого из датчиков тоже отключается,
Схема ужоснах.
Обвязка затвора резисторами (номиналы), отсутствие защиты от ЭДС реле, конденсатор там зачем - то. Обвязку базы биполярника лень считать, но тоже сомнительна.
Смысл применения мощного мосфета, в данном случае, вообще непонятен.
Контактные датчики, я бы включил по другому, ну да фиг с ними.
12 часов назад, Dr. West сказал:
Схема ужоснах.
То есть я правильно вас понял, если с панели управления приходит высокий сигнал на кт315, то затвор на мосфете закрывается через резистор 5 К из-за открывшегося перехода коллектор эмиттер на кт315? И схему вы бы забраковали из-за неправильно подобранных номиналов резисторов и мосфета? По поводу защиты реле от ЭДС, достаточно будет добавить шоттки на 1А к реле? С конденром я тоже не совсем понял, какую роль он выполняет в этой цепи?
Спасибо за разъяснение!
Затвор на мосфете подключается к минусу (или к истоку, что здесь одно и то же) через К-Э открывшегося КТ315, поэтому мосфет закрывается. Безо всяких резисторов, напрямую.
Если уж использован мосфет (хоть он и нафиг тут не нужен), то открывать его надо на всю, подав на затвор Вольт 10 -12, а здесь что получается?
Диод самый обычный 1N4005 или подобный.
Конденсатор убрать.
Сюда сходить, почитать.
:D
12.02.2020 в 00:08, White Bone сказал:
Какая логика работы, если в схеме нарисован полевой транзистор с P-каналом !  и еще ошибка в схеме  . . .
Изменено пользователем к561
13.02.2020 в 04:11, Dr. West сказал:
Затвор на мосфете подключается к минусу...
Да уж, получается затвор открывается не до конца в таком схеме. Я понял вас. Статья познавательная!!! Еще раз спасибо за разъяснение!
13.02.2020 в 21:56, к561 сказал:
На рисунке в схеме ошибка, сам сначала не понял.
Нашел видео на просторах ютуба и заинтересовался реализацией срабатывания кнопки в обход блока управления. Поэтому пришел сюда за помощью.
Скрытый текст
