Добрый день.Есть задачка.Хочу организовать связь по SPI между разбери и ардуино.Разбери принимет данные от ардуино,простое сообщение.И это всё нужно написать на Пайтоне,стандартно я его не знаю)) и даже не знаю из чего начать.Помогите.Инфы много,но конкретно где искане?
Использовать SPI для Распберри плохо, Распберри может быть только мастером SPI, а слэйвом быть не может. То есть она может только прочитать Ардуино, а записать в Распберри по SPI нельзя.
Гораздо проще использовать сериальный порт (UART) для связи Распберри <-> Ардуино
Начать надо с изучения Питона на простых примерах и по самоучителю из интернета.
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
И это полько начало нужно организовать таку же передачу через I2C,CAN(((((
не цитируйте предыдущие посты.
