Вега мп 122с-ведущий двигатель
2020-02-12_122226.png.ce9e992497cd38750c8db6cd50f38626.pngвыпаял датчики хола-есть несколько датчиков  с кармана-А  -в кармане Б работают перемотки -воспроизведение.   -ведущий запускался от руки-хочу сделать правую сторону-не понятно почему на датчики приходит 14вольт с VT11-должно от1 до 3вольт-менял уд2  DA1 -тоже самое -14вольт-опасаюсь датчики впаивать-кто подскажет!!
Методика обнаружения неисправности ЛПМ.
Тут.
Сопротивление датчиков какое?
1 час назад, степ сказал:
Замер, как я понял, делал с выпаянными датчиками. Потому и намерял 12 вольт.
сейчас сравниваю с 1 декой-там напряжение 0.9 вольт  к каждому-тоже датчики  выпаяны-надо как то понять какой из карманов  неисправен
они и впаяны были показывали много-но я их не проверял-пока выпаивал сломал-у меня был опыт и время ими позаниматься в 90х-студия была записи с дисков на веги кассеты-ну и по ходу поддерживал ремонтом-на грузовике привезли-штук 50 -пол года пропаял но то веги поздние были -там проще было менял с одного на другой
16 минут назад, степ сказал:
Это не соответствует
2 часа назад, степ сказал:
Этому.
в левом автоматика требует ремонта-пока занимаюсь правой значит все работает кроме вала -может левую подключить вместо правой попробовать
14 минут назад, степ сказал:
Проверь сопротивления обмоток двигателя, датчики холла, выходные напряжения стабилизаторов (+ и -) 6,5 В.
Ссылку давал ведь.
Конечно.
Только вот ты не замерял сопротивление датчиков, обмоток (нет ли большой разницы?),
напряжений.
Получается разговор ни о чем.
мерял-обмотки по20ом все-R датчиков-от 1 до 2ком-выбираю где меньше для токовых! 4штуки  здоровых есть-поставлю напишу -что получится
