Предусилитель с ТБ (по мотивам Lynx 12)
Приветствую, парни.
Хочу собрать полный пред с ТБ. За основу взял Линкс 12. Возникло несколько вопросов, которые хочу обсудить.
Итак.., для начала.. В оригинальной схеме, вход идёт на пред (через РГ),  который (пред) имеет на выходе буфер, для умощнения (как я понимаю).. Далее, через реле, или непосредственно на выход, или на темброблок (ТБ), через рег. баланса. Выход со "всего" девайса, через реле, либо с выхода преда (умощнённого буфером), либо с ТБ.. Получается что нагрузочная способность устройства разная, без ТБ и с ним.. Вопрос, в этом какой-то скрытый смысл, или что?! Или я не так понял?!
В случае, что я понял правильно, то не лучше ли сделать немного иначе, на выходе стоит постоянно узел с буфером (лин. усилитель по схеме), а ТБ подключать ко входу лин. усил. через реле, при необходимости? Что скажете?
Приложил картинку с блок схемой (для наглядности) рис 1 как у автора, рис 2 предлагаемые изменения..
Lynx12.pdf
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
13 часов назад, getshket сказал:
Это не нагрузочная способность разная, это автор не увидел смысла ставить дорогостоящие ОУ в ТБ.
А при чём тут
Я говорю про то, почему бы не подключить ТБ до преда? Тогда и не будет смысла в применении дорогих ОУ.. Какие при этом есть подводные камни? Ведь в соседней ветке, народ собрал отдельно этот ТБ, без преда.. И нормально всё вроде.. А если ТБ подключить до него?! Я в этом хочу разобраться.. Я с такими девайсами не занимался раньше достаточно подробно, поэтому и спрашиваю тута..., мож кто из более продвинутых товарищей, поделится своим опытом в этом вопросе..?!
2 часа назад, strannicmd сказал:
А при чём тут
Где то он писал, что после тембров звуку уже ничего не поможет, поэтому регулятор громкости с хорошим буфером или тембр, делалось все по желанию заказчика, как то так вроде было.
7 часов назад, MaratAM сказал:
Следовательно, без разницы, до преда или после ставить ТБ.. Конечно же, ТБ будет отключаем... Весь девайс, планирую в отдельном корпусе, как законченное устройство, потому и хочу что-б выход был более-менее мощным.
Если не прав, поправьте плз.
Вот как-то так планирую... Оперы в ТБ заменил на LMЕ49710 потому что они у меня есть в наличии, а NJM4580L  надо заказывать...
Посмотрите плз, не накосячил?!
Парни, насколько нужны ёмкости С1 и С10, учитывая что у преда есть регулировка выходного напряжения? И второй вопрос, насколько нужны R28 и  R38 ?
4 часа назад, getshket сказал:
Где фнч по входу?
У автора его тоже нету...
фш
что это?
22 часа назад, strannicmd сказал:
R28 и  R38
Ещё раз хочу спросить, кто подскажет назначение этих резисторов? У Андронникова, перед ними стоит ёмкость на 1 uF , мне она не нужна, так как такая ёмкость стоит на входе преда.. не могу понять, нужно ли их ставить у меня?!
18 часов назад, getshket сказал:
В качестве стаба лучше ион-фш-оу
Я не уверен, услышу ли я разницу между устройством с таким стабом, и "простым" как у меня на схеме.. В Lynx P05  паралельный стаб, стоит после обычного, компенсационного.., если что, добавлю...
фнч по входу
Чесно говоря не знаю как его туда "прикрутить" грамотно.. По сх. Lynx P05 это R14 , С12 ? (я не имел дела с такими делами, свиняйте...) Его нужно и до ТБ ставить (он же отключаем), или как?
"Перебрал" схему немного, пред взял от  Lynx P05, ТБ от 12..
Как думаете, стоит оставить реле 4 или нет...35149954_PA12strV2.thumb.GIF.6c375f7a23f70a2cf341a019c809fe99.GIF
Папрни, не подскажете, ёмкости на 12пФ и 18пФ в пятом линксе какого типа ? Они СМД или какие? Имею ввиду С8 и С12 в оригинальной схеме автора..
Спасибо
Я бы не стал полностью доверять написанному на схемах линкса. На каком-то из форумов он сам признался, что на его схемах номиналы могут быть указаны не те, что должны быть. Правильные номиналы будут только на схемах, которые он пришлёт вместе с купленной платой.
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
У меня нет такой схемы... Поэтому делаю исходя из того что есть... При наладке, проявятся "преднамеренно введённые" косяки (надеюсь..) :) А может кто собирал, поделится информацией.., чем чёрт не шутит.. :)
Что насчёт ёмкостей, всё же, может кто в курсе?
Да керамика 1206 размера.  Судя по фото из сети.
к примеру фото  (единственные на фото керамические смд конденсаторы это они и есть)
serzhant808, Спасибо.
пс.  На моей схеме, выше, допустил ошбку, (опечатку скорее). На DA3 нужно поменять местами инверсный вход с прямым, то есть 3 ногу со 2-ой поменять местами.
"Набросал" печатки преда и тембра.. Покритикуйте плз., может что по другому надо....
Надо сделать ещё плату комутаций и БП.
Да, верхний слой - земля, красное на плате, это земля...
Габариты кондёров в рег. тембра не знаю, потому сделал несколько отверстий под разные габариты..
Ещё, регуляторы "на проводах", ИМХО так удобней (для меня по крайней мере), так как не знаю пока какие "крутки" буду пользовать и какой корпус...
добавил
Чуток доработал предварь, добавил пару литиков по питанию на входной ОУ, так как дороги длинноваты (да и место позволяло), думаю хуже не будет...
Ну, если в "предварь" накидать пару "литиков", то тогда да... "выхлоп" туши свет !
:crazy:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
1 час назад, strannicmd сказал:
Погорячился, пока переделал, тут уже ответили... Вместо литиков, поставил пару ёмкостей на 0.1, паралельно тем что на 0,01
3 часа назад, MaratAM сказал:
откуда еще один верхний?
Вот как-то так...
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
