strannicmd
Предусилитель с ТБ (по мотивам Lynx 12)
25 минут назад, Wik-z сказал:
при той же ширине платы
Дело не в ширине платы, а в ширине корпуса, мне нужно "уложить" в эту ширину 7 позиций... (чуть выше приблизительная картинка была). И как туда это уложить?! В 2 яруса не хочу, по высоте хотелось бы иметь корпус в 3....3,5 см.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
@strannicmd Добрый вечер.
Дам один совет. В первую очередь рисуйте плату под себя и свои хотелки, все остальные рекомендации выполняйте, если они не будут перечить Вашим.
Ведь Вы будете ей пользоваться.
Корпорация Mars
@Yanshun Добрый вечер
1 час назад, Yanshun сказал:
под себя
Разумеется... :)  Но с другой сторны, если это "творчество" кому-то ещё  пригодится, буду рад... :)  Опять же, если найдутся желающие "войти в долю" на заказ плат, то вобще чудесно будет :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
По плате коммутаций:
1 Функция селектора на 3 входа
2 Переключение режимов:
а) сигнал проходит через пред и ТБ
б) .....только через пред
в) ...... напрямую, минуя все блоки.. (также как и выше, можно переключать входы)
3 При отключении питания сигнал с первого входа проходит на выход напрямую (входы уже не переключаются)
Управление от 2-х галетных переключателей на 3 положения каждый.
Edited by strannicmd
добавление
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
В предыдущем сообщении, (в разводке), ошибку обнаружил. Исправил.
Полный V2.lay6
18 часов назад, nikolai_kuzmenko сказал:
делал такой предварь
Спасибо. ( я где-то скачал этот архив раньше, но не вникал). И как он Вам? Предварь не делали к нему? Диапазон 12 db? Ёмкости на выходе смотрю не ставили... И чёто маленькие разверы у Вас на 1 мкф. На какое напряжение? Операционники какие ставили?
Я тоже сделал разводку на сдвоенные оперы, но не проверил ещё, поэтому и не выложил пока...
4 часа назад, strannicmd сказал:
Этот тембрблок делался в гаражный приёмник усилитель  в котором собран на TDA7294.  Как всё это звучит описывать не умею , не шумит , не трещит , тембра регулирует :) ОУ как в схеме Линкса , конденсаторы вима на напряжение 63 вольта . Они есть и меньшего размера , начертил плату под те что были.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Это фильтр от постоянного напряжения в сети. Эту постоянку в сети ни кто  не видел и не измерил , но говорят она там есть. :)
50 минут назад, Wik-z сказал:
Что и как
Это фильтр отсечки постоянки в сети (ну и EMY фильтр на входе)
5 минут назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Тута можно более подробно почитать на эту тему http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    • Й.В.Сталин - это очень сложный и противоречивый вопрос! При некоторых его отрицательных качествах он смог выиграть эту кровопролитную войну, а также, буквально за 5 лет восстановить разрушенные предприятия. Они росли как грибы! Он много сделал для народа!  Я о другом! О том как он относился к военнопленным и людям попавшим в концлагеря не по своей воле. Он даже родного сына своего не пожалел. А выпить с тобой, я с удовольствием готов! Я ценю таких людей! И угощать буду я! Всегда буду рад нашей встрече!
    • @Огонёк удобство, практичность, технологичность,и желания не иметь механические контакты в устройстве и не добавлять в устройство лишнюю большую кнопку, автоматизация процесса прошивки и защита от дурака. Плата будет стоять в закрытом корпусе, а с наружи только разъем. Пусть устройств будет 20шт. И надо добавить фикс или фичу в прошивку и обновить ее. И что все 20 шт разбирать чтобы нажать кнопку...
    • А что мешает поставить в цепь светодиода простой механический выключатель?
    • Доброго времени форумчане. Пришли печатные платы из Китая. Заказывал сразу три блока,- УНЧ, Защиту и питание с софт-стартом. Соответственно пришло  каждой по 5 штук, как и обещали.  Вопрос излишков если кому то понадобится, готов рассмотреть. Вопрос возник при монтаже комплектующих на плате софт-старта. Либо ошибка во время заливки на сайт производителя, либо ..?  Монтажная площадка под IRF 540 оказалась меньше, чем размер площадки транзистора примерно в на треть. Вот думаю, как его туда воткнуть.
    • @andrusha152 , @Falconist Микроконтроллер будет управлять светодиодом TSAL6200 или похожим, очень короткими вспышками. У него прямой ток в таком режиме до 1,5А (100мкс).  Для генерации вспышек использована нога микроконтроллера которая привязана к таймеру OC2. И та самая нога используется для внутрисхемного программирования по SPI. И может такое быть, а уже бывало, что во время такого программирования светодиод сгорал. А каждый раз его отключать во время прошивки а потом включать не удобно. Поэтому и решил сделать так, чтобы импульсы от программатора не доходили до затвора ключа. будет ли хорошо работать схема которую я нарисовал? или как лучше сделать?
