Кофемашина unicum nero течет с бойлера
Приветствую! Ребята подскажите, с таким аппаратом сталкиваюсь впервые (хотя принцип такой же как и в обычных аппаратах delonghi saeco) вообщем с бойлера течет вода там где установлен датчик температуры, и со слов клиента идет холодная вода я проверил тэн в норме сопротивление 35 Ом 220 приходит тэн греется но не достаточно скорее всего там где стоит датчик забилось и он не правильно сообщает температуру плюс от туда течет и окисления! Вопрос эти бойлеры ремонто пригодны или только замена (замена на оф сайте 26000) или же можно устранить утечку типа герметиком и заменить или почистить датчик?
  • 6 месяцев спустя...
Бойлер разбирается и перепаковывается элементарно. Но это вся проблема в датчике ибо сгнивает от старости его корпус и на сам элемент резистивный попадает вода от чего он портится и начинает врать, а посему датчик в мусорку 100%. Подходит от Necta Colibri, Coro, Korinto, Solista, Krea. Садится через уплотнитель резиновый, а резьбовую часть намазать фиксатором резьбы красным (в автотоварах продается). И пущай варит кофэ дальше)))). Судя по всему аппарат Necta-подобный, а значит еще поварит....
