mustang0071170
Вольтметр В7-40 vs Хороший китай
Прошу совет. Какой мультиметр(до 2500 грн) будет точней вольтметра В7-40? Стоит ли брать в7-40 в качестве настольного мультиметра? Может кто пользовался, как впечатления? Просто, аналогов по точности за эти деньги не нашел.
их имеется 6 модификаций. различия между ними небольшие, но все же имеются. для дома - семьи на мой вкус избыточен. для работы - смотря что делать. может быть  надо по другому вопрос ставить при покупке такого оборудования. сначала определить, что от него надо (от прибора), а потом задать по требованию - характеристики и уже после этого выбирать. ну а китаец или что другое, так это  у каждого свой фломастер....
Прошу прощения у автора темы. Чтобы не создавать новую хотел спросить тут.
Появился у меня на днях вольтметр В 7-40. Выпуска СССР. При первом включение показывал измерения вольт идеально. Потом стал при включение показывать (без щупов ) 0.0230 v. И я в растройстве. Может кто подскажет что делать ? может быть у него есть калибровка ?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Нет у него регулировки входного тока смещения.
1. Разобрать, сделать профилактику межблочным соединителям.
2. Проверить ИП аналоговых узлов (+-15 В) на предмет пульсаций и высохших конденсаторов.
3. Если при замыкании щупов ноль всё же устанавливается, то возможна утечка одного из полевиков защиты входа VT5, VT8, ключа отсечки входа VT10 или ОУ D11 в устройстве преобразования.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Ясно. Буду смотреть.
Вот что почитал на одном из форумов . про него.
Цитата
Спасибо у меня тоже есть полная докумтация и как не странно полный ЗИП В?-40/4. Настроил 0 на выходе и подстроил напряжение по выходу - совсем немного. Было 2,500 вольта а эталон 2,504.
Сопротивление меряет довольно точно 30 ком %0,005 паказал 29,99ком. Но многие сильно не довольны, вот и спрашиваю?
и вот
Цитата
ну это разные вещи, мультиметр такого класса (В7-40) по точности 400-500$. Я открыл В7-40 подрегулировал нули и напряжение по постоянке. Теперь точность просто супер! Особенно полезен при подборе двух одинаковах резисторов!
Это значит есть регулировка ?
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Есть только регулировка смещения нуля по напряжению, т.е. с замкнутыми щупами. Но вы же специально выделили "(без щупов ) 0.0230 v", а это может означать смещение нуля как по напряжению, итак и по причине высокого тока утечки по входу. В последнем случае 0,023 В при входном сопротивлении прибора 10 МОм - это огромный паразитный ток в 2,3 нА.
Понял. Спасибо. Начну с разборки и чистки. Обезжирю платы ацетоном. Почищу разъемы. Ну и т.д. Вроде бы вещь не плохая.
А можно на нем сжечь вход ? Допустим выбрать мВ а подать 1.5 вольт ? У меня дети там игрались. замеряли батарейку.
От батарейки не сгорит. Не сгорит даже если на 200 мВ воткнуть в розетку, т.к. в цепи входа предусмотрен токоограничительный резистор R6 100 кОм 1 Вт.
Вольтметр весь перебрал, все почистил. Но проблема осталась.
Но довольно интересно все-таки бегают цифры. Если не подключать провода то при включение измерения вольт постоянка, показывает при разных режимах так
000.0
00.03 - при закоротке щупов все одинаково
0.035 - при закоротке щупов одинаково
.0180 - при закоротке щупов показывает .0003  - и на этом режиме без щупов показания постоянно то растут вверх потом снижаются вниз
при измерение в режиме мВ
18.20 - при закоротке щупов 00.31 - на этом режиме (без щупов) тоже то идет прирост показания то снижение.
Показания на пределе 200 мВ со свободным и к/з входом подтверждают наличие неисправности в виде источника тока утечки 2-3 нА, локализованного в цепи входа АЦП правее резистора защиты R6. Что проверять в первую очередь, я писал выше.
Posted (edited)
Случайно может у кого есть ? расположение элементов на платах сего прибора ,Схему нашел но она не ахти (отсканирована  не очень ).
Edited by Серг Павл
Posted (edited)
Вот замерил напряжение  на аналоговом БП.
Где должно быть -6в там - 8.8в
где + 6в там - 2.9 в
Тут вот и "порылась собачка"
где - 15в там -15.2в
где +15 там +151в
Edited by Серг Павл
Извиняюсь ошибочка на пост выше. Я мерил относительно массы, а там нужно на 4.5 и 6 ножка, так что на этих ножках норма 5.92 в
За документацию  спасибо.
Не много приболел. времени не было.
Выпоял полевечки вт5 и вт8. Проверил вроде в норме , только разнятся в них параметры ? Ну естественно проверил резисторы r15 и r25 и диоды vd 7 -8. Все в норме.
Если без транзисторов смещение проявляется так же, как и раньше, то копать в сторону АЦП: куча полевиков на входе, следящий буфер на D10, масштабный усилитель на D11. Переключить вольтметр на предел 2 В, отсоединить кабели от входа. Аккуратно прогревая/охлаждая ОУ и ПТ, смотреть за аномальным ростом смещения нуля.
Posted (edited)
Да вот ещё. Обнаружил такую окись возле катушки(трансформатора) , Но до этого я протирал ее ацетоном и спиртом. Но окись вот осталась, выпоял я его и все там протер. Теперь осталось собрать все обратно и посмотреть итог.
То что параметры полевиков не много отличаются ,это норма ?
Edited by Серг Павл
19 часов назад, iddqd2001 сказал:
То-есть все собрать без транзисторов и посмотреть результат ?
Все понятно. Замерил стабилитроны vd7 - vd8. не понравились показания очень разнятся , Заказал стабилитроны и транзисторы, придут буду менять. Без транзисторов попробую на днях запустить.
Спасибо ещё раз за подсказки.
Собрал все без транзисторов, Показывает совсем все по другому. На много меньше стал показывать ошибочное напряжение. вот видео. Но при замкнутых щупах показывает Кругом 0. Единственное на милливольтах при замкнутых показывает 00.01.
Я проблем не увидел. Смещение 0,4 мВ на пределе 100 мВ при свободном входе - это ток утечки 40 пикоампер, т.е. ничтожный. Смещение нуля на 1 е.м.р. при замкнутом входе можно отрегулировать R81. Но без транзисторов прибор проработает недолго.
    • КС107А стекло, Стабилитрон кремниевый, 0.7В Там даже на 0,4 вольта есть стабилитрон.
    • Я имел в виду вот так сложить и каждую обмотку к своей паре ключей.А вторичку на всей куче трансформаторов намотать.Я такую намотку видел и она работала.
    • Хотел предложить провод для ремонта дорожек 0.01 мм, он продаётся в любом магазине оборудования\расходников для ремонта телефонов:
    • Нет. Я убираю грабли с их пути. Мне непонятно, что Вы так ощерились-то? Свою аудиторию Вы не потеряете, не надо переживать. Всегда найдутся желающие учиться на своих ошибках и они придут сюда с очередной просьбой помочь запустить Ланзар. Вы многого не знаете о самогоне. И натурального в нем очень мало, а вот изопропанола, изоамилола и производных много, плюс тяжелые хвостовые фракции и легкие ЭАФ, которые почти никто не отбирает при перегонке. Пейте, травитесь, кто же против. Печень будет "рада".
    • Ну я так проигрыватель купил тоже)) sony ps636, по нему инфы тоже было очень мало, в основном видео. Я предположил что он был прообразом феникса 008 - уж больно все похоже. Ну и купил. А насчет денона - у него схема схожая с pma-500v и выше. Я в схемотехнике не силен потому не могу утверждать что модели pma500/700 и так далее являются усовершенствованием одной модели, но «вроде как похоже».
    • В статье представлена схема простого емкостного датчика приближения на КМОП микросхемах дискретной логики Ссылка на статью: //cxem.net/house/1-499.php Автор статьи: //cxem.net/profile/119/
