Ремонт зарядника LiitoKala Lii500 после 12V вместо 4V
SunBoy
К данной зарядке вместо аккума подключили 12V батарею. После этого она включается как обычно, но она не видит аккумуляторы. На выводах +- 5 вольт. Скажу честно, в электронике разбираюсь, но на базовом уровне, не могли бы вы подсказать что-где прозвонить и промерять напряжения для определения поломки?
Изменено пользователем SunBoy
20 минут назад, KRAB сказал:
прозвони магазин - узнай, завезли ли еще зарядки ....
спасибо за совет опытного  старожила, а в шапке написано что это место - "Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ"
12.02.2020 в 23:31, SunBoy сказал:
на заборе тоже написано БУЙ, а заглянешь, а там ... дрова.... :D
Ладно, что тебя не устраивает? Ты вопрос задал - задал, ответ получил - получил. Насколько глуп вопрос, настолько подстать ему ответ ... И что не так?
12.02.2020 в 16:54, SunBoy сказал:
то, что ты желаешь, прикрываясь неопытностью и разделом,  - называется НАПИСАНИЕ МАНУАЛА ПО РЕМОНТУ ... удовольствие недешевое, пишется не под клиента конкретного, а для сервисных мастерских ... Так что читай книжечки по ремонту и форумы - и все узнаешь, а как узнаешь - берись за ремонт ... В разделе Песочница - НЕТ техподдержки клиентов.
  • 8 месяцев спустя...
Сначала визуальный осмотр - нет ли обугленных деталей. Потом прозвони все диоды, потом транзисторы. Я так телевизор починил найденый на улице. В электронике чайник.
18 часов назад, ВасяЧайник сказал:
Напомнило: "...У меня так друг умер"...   :D
16.10.2020 в 17:54, KRAB сказал:
к пенсии - до резисторов дойдешь ....
в этой зарядке диодов и транзюков не много, можно за 5-10 минут все прозвонить
скорее всего сдох один из транзисторов из-за превышения напряжения на базе или затворе.
Только что, ВасяЧайник сказал:
Глубокая мысль:D!
В предположения надо ещё добавить, "или диод от превышения тока или конденсатор от превышения температуры":D.
3 минуты назад, 100482 сказал:
Глубокая мысль:D!
иди лесом тр0лль
Изменено пользователем ВасяЧайник
  • 6 месяцев спустя...
доброго времени суток нужна помощь с зарядкой литокала lii-500 при  подключении блока питания загорается дисплей полностью через несколько секунд все пропадает остаётся только значёк  USB через секунд 10 экран гаснет полностью, если нажать modeэкран опять загорается со значком USB и опять через какое то время гаснет. Визуально никаких повреждений на плате не заметил,может кто сталкивался с подобным? с чего начать поиск проблеммы, ну и может кто подскажет где взять сжему на сей дивайс?
Заранее спасибо за помощ
9 часов назад, kononcik-s сказал:
визуально - беременность определить можно на поздних сроках ..... теперь бери приборы .....
23.04.2021 в 20:14, KRAB сказал:
Спасибо за полезный совет по поводу приборов,они в наличии ,5 вольт на контролере в наличии, на слотах акб висит по 4,2 вольта, силовые ключи в каналах живые, при подаче питания на зарядку дисплей загораются все символы,я так прнимаю это тест системы, через несколько секунд все знаки пропадают, остаётся только знак режима повербанка,при этом никакого напряжения на выходе USB нету , ещё через секунд дислей гаснет полностью, на нажатие кнопок зарядка практически не реагирует, только при нажатии на mode экран опять загорается со значком повербанка и вскоре опять гаснет. с чего начинать применение приборов? где начинать мерить? На схеме что в начале ветки режима повербанка вроде нету . Да зарядка брата, первый раз её принёс 2 недели назад с теми же симптомами,тогда после пропайки контролера всё заработало, но как оказалось не на долго:(
Изменено пользователем kononcik-s
19 минут назад, kononcik-s сказал:
Пропаяйте еще раз, вдруг опять заработает ненадолго.
Изменено пользователем sanya110
48 минут назад, sanya110 сказал:
вдруг не прокатило, поднимал полностью контролер, на всякий помыл под ним плату и посадил обратно, проблема явно не в пайке.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Конечно, вполне возможно - в самом контроллере. Потому выше и рекомендовали надежное решение проблемы.
просмотрел выше и надёжного решения прблеммы не увидел
2 минуты назад, kononcik-s сказал:
Как это не увидел?
23.04.2021 в 11:54, Yuretskok сказал:
Начать следует с покупки нового
А вот это что?
Только что, Yuretskok сказал:
Как это не увидел?
А вот это что?
Ах это , а как же сам процесс? Если здесь только такие советы получить можно,похоже я не туда зашёл, похоже тут одни профи и остряки. Уйду я от вас.
добавте к схеме пожоже ещё кусочек литокалы.
4 минуты назад, kononcik-s сказал:
Уйду я от вас.
Силой никто не приводил и не удерживает. Там глядишь, годков так через .... и дойдешь до того, что не весь китайхлам ремонтируется.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
