Ремонт зарядника LiitoKala Lii500 после 12V вместо 4V
SunBoy
2 часа назад, kononcik-s сказал:
после пропайки контролера всё заработало
тупо прогрей феном - заработает - проц в мусор ... разве что "прожарку" попробовать ...
1 час назад, kononcik-s сказал:
как же сам процесс?
а ты найдешь контроллер? Нужен процесс - рисуешь схему, проверяешь минимум ПЯТЬ условий старта-работы процессора, убеждаешься, что проц, потом - что его нигде нет и несешь хлам в помойку, покусывая локти о потерянном даром времени.
49 минут назад, kononcik-s сказал:
до этого я уже давно дошёл
ну а когда лет под тридцать, как у меня, будет в проф-ремонте - поговорим о "сказке о потерянном времени", целесообразности и ремонтопригодности ....
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Всем доброго утра . Жду приезда ко мне этой зарядки. Прочитал про нее что смог найти . И поготовился к ее недостаткам.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
26 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Рассказывай. И почему схема на 402 ?
Изменено пользователем Less
4 минуты назад, Less сказал:
Рассказывай.
Доброе утро. Сижу лопачу инет по ремонту этих зарядок. Пишут много брака и как их устранять. Вот и попался обзор по ним очень большой и там все собраны схемы какие мне попадались в других источниках. Вот и решил если потеряю тот источник то хоть здесь смогу ее найти. Есть что то общее с схемой на первой странице только другие компоненты. Нашел где пишут на мосфеты нужно установить радиаторы а у вас стоит вентилятор. Собираю все что похожее на эту зарядку.
https://triptonkosti.ru/11-foto/remont-liitokala-lii-500-shema-90-foto.html
Вставил вроде получилось
А у вас есть схема этой зарядки?
1 минуту назад, Less сказал:
 придумано до вас !
Вот я собираю для пополнения своих знаний все что нахожу.
Эту ссылку что вы мне скинули я распечатал еще перед покупкой
2 минуты назад, Less сказал:
меня все устраивает уже лет 5.
Значит вам повезло. Может раньше делали лучше.
Посмотрим что мне придет но я теоретически пока готов к доработкам и ремонту.
Доработка Liitokala Lii-500 для зарядки LiFePO4. Параллельно резистору R53 через переключатель подключается резистор на 12,2 кОм, напряжение питания процессора понижается с 4,97 до 4,25 вольт.
В итоге заряжает примерно до 3,65 в, разряжает до 2,35 в. Напряжение при этом естесственно показывает неправильно, но для относительных измерений при подборе батареи пойдет. И чуть падает контрастность дисплея.
10 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Скорее всего. Но радиаторы в закрытом корпусе точно смысла ставить нет :lol: Гораздо проще сквозной продув делать чем у меня и занимается вентилятор. Просто и со вкусом.
Вот как один из вариантов я буду использовать если дойдет до этого или как у вас.
Направленный поток
Торец вырезать и совместить и все будет в одной плоскости.
8 минут назад, Less сказал:
Это конечно ясно.
5 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Не фанат изменения внешнего вида :lol: Тогда уж радиаторы ставить или игольчатые или лепестки что бы под продув.
Согласен. Но если есть время и любительский энтузиазм все можно доработать не меняя внешний вид . А функционал и работоспособность я ставлю на первое место. Китай на всем экономит для продажи и его не интересует дальнейшая судьба изделий. Я стараюсь по возможности тепловай режим работы многих компонентов улучшить, ставлю радиаторы или сверлю отверстия.
Только что, Сергей Азиатский сказал:
Не совсем так. Существуют 3 степени качества, для внутреннего рынка, для продажи итд ^_^ Все производится на одних и тех же заводах просто в разные смены. Перекупщики естественно скупают то что дешевле, отсюда и "качество".
Про радиаторы:
да, там и дросселя хилые, от тока 700 ма сгорают.image.png.542d5debaa3e4ce5162d69f167208926.png
Да, у меня даже на вид слабее, чем в обзоре. Пробовал заряжать током 1А — канал греется более 80-90 градусов, вместе будет еще жарче. Заряжаю теперь только током 500мА.
Вот вам пример рекомендации этой зарядки
Вот когда придет проверю и если нужно доработаю. Вся инфа собрана почти.
7 минут назад, Less сказал:
Вот про это многие и не знают. Вот и приходится дорабатывать как для внутреннего рынка.
Значит качество упало. Заряжаю всегда 4 по 1А - греется но проблем нет, возможно вентилятор спасает.
 она неправильно определяла напряжение аккумов — на 2-3 десятых вольта меньше реального. Аккумы перезаряжались и грелись. Сегодня почитал здесь отзывы и выпаял резистор R53 на 5кОм, впаял вместо него подстроечный многооборотный резистор и подобрал нужное сопротивление для точного определения напряжения. Теперь аккумы заряжаются нормально. Может всем пригодится
 Заменить дроссели на более мощные (распылённое железо — 52 MicroMetals Green-Blue или -26 MicroMetals Yellow-White, D 12.7/7.62/4.75, индуктивность 50 мкГн, 50 витков в два провода 0,45мм)
 Заменить ключевой транзистор в стабилизаторе 5 вольт на более мощный (типа КТ815) в крупном корпусе!
 Для изменения токов разряд – заряд – изменить измерительный шунт – SMD резистор 0,3 ом (R300) на другой – пример – увеличиваем шунт в 4 раза, до 1,2 ом ток падает в 4 раза – будет ряд токов: Заряд – 250ма, 175ма, 125ма, 75ма. Разряд – 125ма, 62ма. Индикация останется преждней.
только провод задубел.
Вот вам и доработки для внутреннего рынка.
Все сроки вышли уже.
Возможно если соблюсти все эти рекомендации и охлаждение и не понадобится не зависимо от сроков. Вогнать все компоненты в температурный, токовый,  мощностной режим.
немного загнул ^_^
Это вам повезло. Напали возможно на оригинал. Отзывав о плохом ее качестве предостаточно.
08 декабря 2015, 15:48. Это обзор статьи с рекомендациями .
