Питания "гауса"
Maini
Подскажите,пожалуйста. Можно ли собрать схему Гауссовского ружья ,питание которого осуществляется пальчиковыми батарейками? И если да,то приведите пожалуйста схемку.
А какая у тебя конструкция? Сколько конденсаторов? Один или два?
У меня скорее не ружьё ,а пистолет. Диаметр катушки 3см,Медный провод сечением 2мм. Длина катушки 5см. Ну и естественно аккумулятор. Изходя из этого,мне надо подобрать схему,что бы, желательно, давала мощный магнитный импульс.
Ну что же, берем конденсатор микрофарад на 150-200, и заряжаем его от преобразователя вольт до 200-300.
В том то вся и проблема. Делать крутой генератор не хочеться, а без переменного тока,я чувствую,здесь не обойдётся.
не надо воротить крутой генератор ,автогенератора тут достаточно! а это как правило пару транзисторов и небольшой трансформатор,чем выше частота преобразования-тем меньше катушка.
если еще актуально подброшу несколько схем.
насчет аккумулятора ,побольше информации.
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ещё будучи в школе на уроке физики мы делали такой эксперимент: модель Царь-пушки с Гауссовской начинкой стреляла стальным шприком на 10 м.
Идея построения была такой post-34321-1189656721_thumb.jpg никаких накопителей, чистой воды электромеханика. Всё это удовольствие запитывалось от акб. 12В. Катушки располагались на расстоянии друг от друга с увеличивающимся интервалом (по моему по экспоненте, сейчас уже и не вспомню). Провод наматывали диаметром 0,5 мм по 15-20 витков. Эта модель ещё на выставке I место заняла.
Я не волшебник, я только учусь!
Интересная вещь!
У меня попутно родился вопрос.Читал,что некий учёный создал сигнал определённой формыи и получил мощность в индуктивности в десятки тысяч Ньютон.Кто может рассказать про этот опыт?
