Андрей ИМ
Координатный столик
Продам координатный столик.
Перемещение по 2-м осям и можно вращать его.
Верхняя площадка 95х78 мм, Длина по каждой оси 140 мм, перемещение по каждой оси от среднего положения влево/вправо 60 мм. Диаметр нижнего кольца 150 мм. Высота столика 87 мм. Вес 2,5 кг.
Цена 2500 руб.
Отправлю почтой, ТК или Авито-доставкой. Из Тольятти.
Отечественное производство. Материал похоже легированная сталь, в направляющих по обоим осям - бронза.
Разумный торг..
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Андрей,это самодел или от какого то станка? Люфты есть? Верх плотно садится на кольцо? играть не будет. И как крепится верхняя пластина не понятно. Как крепить заготовку к ней.
Сергей, самодел или нет мне не ведомо, сам получил его в таком виде. Люфтов практически нет, разве чуть в вертикальной плоскости. Но там по каждой из осей есть регулировочные винты, которые и выбирают люфты. Верхняя пластина крепится на 4-х винтах с нижней стороны. Как крепить заготовку к ней мне тоже неведомо, по видимому что-то нужно добавлять.
Верх достаточно плотно садится на кольцо и, если не фиксировать верх, стол можно вращать. Если это не требуется, зафиксировать его 2-мя скобами, что на фото.
Пока в резерве за   iskander_sla
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
    • У меня B&W603, но я не про звук, а про измерения.
    • а можно не покупать) преобразователь на эти токи стоит от 1.5- и выше - здесь в районе 300р - все включено , это дело каждого )
    • Добавим в игрушки две TL431-e и получается падающая характеристика . Входной ток при к.з. - порядка 100мА  . Напрашивается вариант уменьшить потери на датчике тока R1, переставив его в точку , где нет возвратного тока через индуктивность ,  но устойчивой работы  при простой схемотехнике не получилось . Из простых и надежных решений   - можно купить готовый  преобразователь на али или сделать параметрический на резисторе и стабилитроне (гарантированно не поддельных ) Для зимнего варианта будет еще и подогрев куда-нибудь . Автогенератор_431.asc
    • Предварительно хочу отчитаться... Всё делал по этой статье..(как и указали в теме).. http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/nagruzka.htm Всё получилось с первого раза ( для моих знаний ,,само-то,,) Печать разводил по новой..(в дип) Подвигали детали , спасибо KLARUS помог , печатка красивая вышла. Можно делать , я спаял заработала. Был раньше блок питания , со стрелочным амперметром , я тогда,, накосячил,, Нарисовал шкалу маркером, (он оказался  ,,толстым,,) всё размылось, тьфу, самому стрёмно.. (может у кого есть шкалана 10 А. которую можно на принтере распечатать, очень был бы признателен..) Ну а так процесс.. (соседей предупредил , давно знают  что , если ,,прибор,, выкидывать ,  положат ко-мне в коробку, не,, нУжон,, сам выкину) Корпус от тостера, (помудохался , надо было выбросить, но ,,блестючий,, ,,сука,, зацепил) Дремель , паяльник , дрель , луЧковой лобзик по дереву и напильники сделали своё дело.. Немного картинок ...   Nagruzka.lay6 Nagruzka- 2.lay6 Немного с шунтом ,,пролетел,, но знаю на сколько, так-что не беда.. Питается от 12 стабилизированных..
    • Странно, у меня с одним БП на два канала и обоими версиями контроллера ничего не слышно. Надо наверно спектр посмотреть. После селектора РГ->ПУ ?
    • Тут такое дело... Если человеку, который собирал этот генератор, в 1972 году было 30 лет, то сейчас ему уже 78 и его скорее всего среди нас уже нет. А если бы он был, то  всё равно ваше сообщение он бы вряд ли заметил,  из-за слабого зрения и внимания, а если бы и заметил, то ни хрена бы не вспомнил .. что именно он собирал, когда и зачем.  Многих подкосила перестройка, потеря страны, алкоголизм, болезни, итп.... Так что  вам придётся все тяготы первопроходца брать на себя, имхо.
