китайский импульсный блок питания - вроде бы не сложно, но не для меня
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи, ибо уже сломал голову:help:. После появления в розетке 450 вольт сгорел китайский импульсный блок 12 вольт 3 ампера. схему нашел как оказалось практически идентичную(прилагаю). Разница в некоторых номиналах резисторов. Сгорел предохранитель. Проверил диоды (0,613 в). проверил мосфет Q1 -рабочий. Проверил диодную сборку D9 - рабочая. Оптрон PC2- рабочий. TL 431-рабочая (напряжение на выводе2 оптрона  - 2,5 в).электролиты не вздутые  не прозваниваются . Диоды целые. ШИМ контроллер заменил. И...
При включении через лампочку она горит(!) в-полнакала. блок работает но как-то некорректно. Выдает 12 вольт.  Подстроечником (вместо R21в делителе у меня стоит цепочка из резистора на 470 ом и подстроечника) выходное напряжение регулируется как положено, но на нагрузке сильно греется диодный мостD1-D4 и лампа горит сильнее. Чувствуется диодам не айс. Осциллограмма (китайский карманный  показомер) показывает что шим типа работает, но это больше похоже не на осциллограмму  ШИМа, а на биржевые сводки форекс, импульсы редкие, нестабильные, колонками.В-общем проверил всё :wall:кроме трансформатора. МОЖЕТ быть дело в нем?
ЗЫ еще один ньюанс  Элемент CY1 (вроде конденсатор???) у меня связывает плюсовую шину высоковольтной части и минус низковольтной???
Заранее благодарен неравнодушным за помощь
судя по всему блок у вас работает  - лампочку используют только для проверки первого включения - под нагрузкой она и должна светить сильнее только блок сильно не в режиме -не надо так делать. Сy  - это сильно защищенный от пробоя конденсатор он так и должен(тут нюансы есть с плюса или с минуса) стоять  - цель уменьшить помехи по ВЧ они достаточно маленькой емкости 2.2-4.7 nf что в целом обеспечивает безопасную развязку высоковольтной и низковольтной сторон
32 минуты назад, Hund сказал:
спасибо! теперь немного больше знаний.
Вопрос в том, что я не знаю КАК надо делать. Подскажите пожалуйста. Куда копать?
34 минуты назад, Hund сказал:
без лампочки он распыляет предохранители(металлизирует рядом стоящие конденсаторы) :).
Меняй диоды д1-д4, один под напряжением пробивается.
И проверь конденсатор с1 на обрыв, и кз.
Изменено пользователем ROMMo
22 минуты назад, ROMMo сказал:
Если диоды с конденсатором ни при чём - коза в трансе очень вероятна...
26 минут назад, ROMMo сказал:
а может быть такое, что при прозвонке мультиметром все нормуль, а под напряжением нет?
перепаял диоды D1-D4. Помогло частично. 12 вольт на выходе есть стабильно. Лампа не горит, но! выдает блок вместо 3 ампер всего 1, 5 ампера, после чего лампа вспыхивает и идет срыв генерации. При этом плата тихо "щелкает" в такт срывам, как будто релюшка  защиты (не, ну как будто )стоит какая-то.
6 часов назад, 100482 сказал:
После 450 вольт, конденсатор С1 ну ни как не может быть исправным.
Они и так долго не живут.
Лампа то какой  мощности?
Лампа 60 ватт.
конденсатор  С1 не звонится. проверял на емкость вроде 30 мкф (номинал 33 мкф). Смущает, что при включении лампа не вспыхивает вообще, хотя вроде бы вспышка небольшая должна быть. меня терзают смутные сомнения (нет в наличии на 400 вольт)иначе
 бы уже поменял)
8 минут назад, Lerant сказал:
Нельзя грузить ИИП с лампой.
ура! кажется мы его победили. убрал лампочку и три ампера появилось. век живи век учись. спасибо всем неравнодушным за участие.
зы: а все таки что же щелкало?
Делал подобный источникhttps://cxem.net/pitanie/5-387.php
Когда ты включал лампочку последовательно, то она выполняла роль резистора.  Под нагрузкой после последовательного резистора-лампочки на конденсаторе С1 увеличивались пульсации напряжения ну или по простому образовывались провалы. Так как большинство китайский источников изготавливаются на широкую сеть 110-220 вольт переменки, то да какой-то величины нагрузки товой блок отрабатывал провалы, а потом при самом минимальном напряжении на С1 ток через Q1 становился выше допустимого и на резисторах R7, R8, R9 возникало падение напряжения превышающее порог на выводе SENCE микросхемы IC1 и источник отрабатывал ЗАЩИТУ ПО ТОКУ. Так как защита данных контроллеров устроена так, что про превышении порога входного тока происходит перезапуск блока а не снижение выходной мощности, то слышались щелчки перезапуска блока, частота следования которых определяется резисторами R4 R5 и конденсатором C4.
