Sign in to follow this
_MAVR_
Стабилизатор Штиль ИнСтаб iS 550 . Сдох.
Добрый...
http://www.startcopy.su/forum/msg/36355.html?0
Пришел стаб, красивый, местный, умный, но дохлый. Беглый взгляд - грамотное решение отказ от каких либо трансформаторов в сторону электронной стабилизации. По всяким обзорам с защитами от перегрузок и КЗ на выходе. Но первый же замер тестером и началось...
4 ибгт ключа, диоды, тиристор, пусковой резистор, ну и соответственно предохранитель.
Что там еще надо теперь проверять глубже. Драйверы ключей DGD 2181, токовые микрухи измерители AOS712T, драйвер дежурки N 1014B и съемный субмодуль 70 х 35 мм с общим контроллером.
Контроллер - S320 980 F28022PTT G4A7BCJQHT (MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP) кварц 20 Мгц + микруха soic18 (SPI?) с наклейкой stb500, аналоговые LM2904DT и LM2901DG и линейный стабилизатор 78M05.
Из активных smd на плате контроллера еще sot23-5 VUFI
https://c.radikal.ru/c40/2002/46/6ad10f9aacc2.jpg ¿
https://c.radikal.ru/c32/2002/ab/a02bf5b48b54.jpg ¿
https://c.radikal.ru/c26/2002/f1/616d903e2ef5.jpg ¿
https://b.radikal.ru/b35/2002/12/0846c5c1bf1f.jpg ¿
Главная плата и субмодуль
Опечатка ACS712T)). Soic-18 конечно скорее залоченный pic
А никто не знает, Штильман В. И. имеет отношения к данным стабилизаторам?))
Кто из Киева, отзовитесь.
Местный, но схем то нет, карандаташитю силовые цепи
https://d.radikal.ru/d34/2002/2a/62697c02df1f.jpg ¿
Схема силовой части
https://a.radikal.ru/a11/2002/65/d792c8b8e4d9.jpg ¿
А это что сдохло, пока...
https://a.radikal.ru/a21/2002/be/4ea0bab889cf.jpg ¿
FU3 не сдох только потому, что он - перемычка....
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
