Igor84
Ремонт бесперебойника BNT600-AP
Достался бесперебойник Powercom BNT600-AP.
От сети работает, а если отключить сеть и включить,  то не запускается: зажимаю кнопку включения на 3 секунды, звучит сигнал, затем 2 щелчка и всё.
Разобрал - на плате с виду всё в порядке, повреждённых, подгоревших, вздутых и т.п. элементов нет.
Внутри установлен аккумулятор Leoch DJW12-7.2 (12V 7.2Ah). Подключил вольтметр к аккумулятору, в выключенном состоянии напряжение 12,8 В. При включении идёт просадка до 9,3 В, затем, не запустившись, напряжение возвращается к прежним показателям.
Подключил к аккумулятору резистор ПЭВ-25 22 Ом и измерил ток. Показывает 150-200 мА.
Отключил аккумулятор, подключил сетевой кабель и измерял напряжение на клеммах - при подключении к сети = 13,8 В.
Получается, дело в аккумуляторе или нужно искать ещё причину?
И второй вопрос: для сбора статистики с бесперебойника установил программу UPSMON. Раньше бесперебойник показывал информацию о напряжениях, а сейчас - ничего, графики не рисуются. Это о чём может говорить?
29 минут назад, Igor84 сказал:
А нужно было Ома 4-6.
4 часа назад, Igor84 сказал:
...Показывает 150-200 мА....
Если не вдаваться в подробности, то у бесперебойника мощность 600 ВА. При пропадании сети, питание берется от аккумулятора, а это значить, что потребляемый от аккумулятора ток может составить: 600/12=50А. Для того, чтобы получить такой ток, сопротивление для нагрузки аккумулятора должно быть: 12/50=0,24 Ома. Для проверки можно присоединить сопротивление в несколько Ом, как советовал @Лоцман . 22 Ома - это слишком много, аккумулятор не проверить. Более того, даже при 22 Омах, ток должен быть: 12/22=0,5А, а у вас всего 0,2 А, что уже наводит на нехорошие мысли: либо разряжен, либо сдох.
P.S. Перевод ВА в Вт можете самостоятельно :D
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
6 часов назад, Igor84 сказал:
Что такое выключенное состояние? Если это голое напряжение на аккумуляторе, то это ещё почти нормально. А если при включенном в розетку бесперибойнике, то это отсутствие зарядки.
В усмерть дохлая батарея.
Должно быть 0.56А Что ещё раз доказывает, батарея дохлая. Попробуй через пробки дать в каждую банку по 3-4 мл дистилировки шприцом. И позаряжать.
В принципе нормально, хоть несколько и повышено. Напряжение при буферном режиме подзаряда недолжно быть больше 13.5В. Или приборчик подвирает.
А то. Это почти всегда причина неработоспособности упсов, так как батарея высыхает, и глупые пользователи выкидывают бесперибойники, вместо замены батареи.
5 часов назад, Лоцман сказал:
Тогда бы показало 2.5А, при 5 Омах. Но всё равно это очень слабая проверка по отдаваемому току. Я вот, по авторемонтному опыту, решил было проверить парочку 7 ач батарей, нагрузив их автомобильным пробником, нагружающих 100 амперами, на одну секунду. Так вот, хорошая батарея просела до 10в. Но и слабая так же до 10-ти просела. При этом, хорошая батарея тянула комп минут 20, а слабая минуты 2-3, уже непомню точно.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Да сохнут они, это однозначно. От этого их и выкидывают пачками.
4 часа назад, Slavka сказал:
Мультиметр не врёт, я его откалибровал по измерению постоянного напряжения.
На наклейке батареи такая информация:
Constant voltage charge:
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4-15 V
Initial current: less than 2.16 A
10 часов назад, Лоцман сказал:
Подключил похожий резистор на 5 Ом. При этом ток сначала был 0,5 А, и через 15 секунд уже 0,39 А.
А можно ли проделать такой трюк - не подключая сетевой кабель, отключить аккумулятор и на освободившиеся клеммы подключить, например, +12 В от компьютерного блока питания и проверить, запустится ли и есть ли на выходе 220 переменки?
Edited by Igor84
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Возможно получится, но я не уверен что это будет правильно. А вот если к имеющемуся подключённому аккумулятору подключить ваш блок питания, то должно получиться. При этом сам бесперибойник в сеть НЕ включать.
8 часов назад, Igor84 сказал:
А при живом аккуме должно было быть около 2,5 А.
7 часов назад, Slavka сказал:
Получилось, отключил аккумулятор и подключил вместо него +12 В с компьютерного БП. Бесперебойник запустился и начал сигнализировать о разряженных батареях, ну это и понятно, т.к. компьютерный БП не выдаёт такой ток, который может дать аккумулятор. На выходе при этом переменка 185 В.
Также появилась активность в программе UPSMON - программа начала показывать данные по выходному напряжению. По входному напряжению информации нет, т.к. сеть не подключал.
Но, повторюсь, если всё собрать обратно, подключить дохлый аккумулятор и сеть, то программа почему-то всё равно не регистрирует данные по входному напряжению.
Интересно, при установке нового аккумулятора это исправится? Если да, то в чём логика?
В общем, буду покупать новый аккумулятор на такую же ёмкость. Кстати родной аккумулятор проработал года 2, затем всё меньше и меньше по времени мог удерживать заряд.
Не ток, а напряжение. Оно несколько маловато, чем если б была исправная батарея.
Ваш прибор не учитывает некоторые особенности измеряемого напряжения, вот и показывает неправильно.
13.02.2020 в 05:45, Slavka сказал:
Как раз на работе этим занят. Ножом и маленьким молотком отбиваю крышки. Под ними маленькие резиновые колпачки. Их поддеваю отвёрткой и маленьким шприцом  с иглой 5мл вливаю дистиллированную воду в каждую банку. До тех пор пока не начинает поблёскивать вода. Надо чтобы постоял, пропитывается. Потом ещё добавляю до поблёскивания. Заряжать током под 300ма. Следить надо, ток заряда может вырасти.  Бывает не помогает, но шанс есть.
Назад в бесперебойники на ставил, но шуруповёрт крутит хорошо.
Восстановил так уже много аккумуляторов. Местные программисты отдают. Себе 3 шт. сделал, напарнику 3шт. Кстати восстанавливаются подобным образом и большие не обслуживаемые аккумуляторы. В частности Bosch S3 006. Вообще заряд не брал. Сейчас шуруповёрт крутит. Теперь ждём когда проверит в машине.
А можно вывести провода с бесперебойника, припаять крокодилы и поставить авто аккумулятор. У меня так сделано и на работе и дома. Мне нравится.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Slavka сказал:
Хорошо, попробую.
Объясните по-подробнее, почему неправильно? В розетке показывает 220.
Форма напряжения, выдаваемая ИБП, сильно отличается от синусоиды. А Ваш мультиметр рассчитан под синус на переменном токе, оттого и выдает неверный результат.
56 минут назад, Serg Sizov сказал:
Понял. Ну и последний вопрос насчёт того, что программа не регистрирует данные по входному напряжению.
Может ли это быть как-то связано с дохлым аккумулятором?
примерно как понос с зубной болью ...
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Не спеши радоваться, есть один момент, к которому нужно подготовиться.
11 часов назад, Igor84 сказал:
В розетке в стене да, показывает корректно. А на выходе бесперибойника, когда он от своей батареи вырабатывает 220, там форма напряжение не такая как в розетке, и вольтметр неправильно показывает.
11 часов назад, Serg Sizov сказал:
Апроксимальная, хотя и такое же как действующее, но не синусоидальное.
Странно, форум вроде не стоматологический и заднепроходный.
Сейчас в принципе и дешовые мульты  нч переменку  могут среднеквадратичное напряжение показать
14 часов назад, Igor84 сказал:
Если мульт не trurms , то можно обычным измерить амплитудное значение, диод(высоковольный )+ конденсатор(1 мкф хватит),должно быть 300В +
6 часов назад, blak566 сказал:
По сравнению с платками, работающими от батареек, упомянутый вами диод будет являться высоковольтным. А по сравнению с умножителем или ТДКС, то ваш диодик вообще детским будет по напряжению :) Написали бы диод вольт на 400, было бы более правильно )
А если так развернуть- имеются П образные сигналы от ШИМ регулятора, размах по амплитуде 310в, но скважность разная. И измеренное таким способом напряжение будет одинаковое, с разными значения регулировки мощности )
Для ТС. Если хотите сравнить напряжение от ИБП и розетки, то потом, когда восстановиш или купиш аккумулятор, подключи на выход ИБП одну или две лампы последовательно, и вольтметр, стрелочный или цифровой, можно одновременно, включи ИБП в работу, померяй что на выходе (в данном случае на выходе будет то же, что и в розетке), а потом выключи ИБП из сети, и что увидишь на выходе.
7 минут назад, Slavka сказал:
Угу
Но ведь и большинству импульсников пофиг на RMS, амплитуда важней а заполнение хоть 10% ,хоть 50-% особо ничего не изменит
23 часа назад, blak566 сказал:
Вольтметры измеряют среднее значение напряжения. Изменением заполнения изменится среднее значение, если работать будет на лампочку или вольтметр. А ёмкость, заряжённая после выпрямителя, всегда будет заряжена до амплитудного значения, если к ней только вольтметр подключён. И почти без разницы на длительность заполнения.
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
