PT4115 и микроконтроллер
necrovolt
Здравствуйте. Я делаю светильник для аквариума на светодиодах, в светильнике будет около 6 групп светодиодов, каждая группа питается от драйвера на PT4115. Яркостью этих групп планируется управлять с помощью микроконтроллера (пока тестирую на ардуино). В документации на pt4115 подключение у выводу dim показано довольно обобщенно, напрямую, я нашел довольно похожую микросхему ZXLD1350, и в ее документации есть несколько рекомендаций подключения к выводу dim:
И тут меня стали терзать сомнения, а как правильно то подключить ШИМ сигнал к драйверу? А если я хочу на один сигнал повесить 2 драйвера, тогда как?
И есть еще вопрос, т.к. на PT4115 управление яркостью идет в пределе от 0,3 до 2,5в, а ШИМ из ардуино 5в, то можно ли ШИМ из ардуино поделить резистивным делителем, чтобы я мог более эффективно его использовать в программе? или так не делают?
Наверно вопросы очень глупые, извиняюсь, но делать нечего, нагуглить ничего не получилось)
Я пока собрал драйвер, для тестов, по такой схеме, правда получил инвертированный сигнал...
Изменено пользователем necrovolt
Вот здесь все расписано.
При управлении несколькими драйверами от одного источника, придётся позаботиться об их гальванической развязке, либо проследить, чтобы общие провода всех драйверов схематически соединялись. А лучше использовать транзисторные оптопары. Т.е, вместо Q1 на схеме подключить транзистор оптопары, а на её светодиод подавать ШИМ сигнал с ардуины.
Про землю понял, все драйверы и контролер будут на общей земле, тк питание контролера будет от того же источника что и драйверов, но через 7805.
А скажите, а в теории можно повесить на 1 порт контролера 2 драйвера, в случае если мне не хватит ШИМ портов. Если да то нужно что-то еще учесть при таком подключении?
По идее, нет препятствий параллелить входы ШИМ драйверов, на практике - хз, как они себя поведут.Соберите ещё один драйвер, да пробуйте. В крайнем случае, всегда можно разделить ключами.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.  Подскажите возможно подключить оба драйвера параллельно, чтобы на выходе получить двойной ток? Нужен ток 1,3-1,5А.
