PT4115 и микроконтроллер
necrovolt
Здравствуйте. Я делаю светильник для аквариума на светодиодах, в светильнике будет около 6 групп светодиодов, каждая группа питается от драйвера на PT4115. Яркостью этих групп планируется управлять с помощью микроконтроллера (пока тестирую на ардуино). В документации на pt4115 подключение у выводу dim показано довольно обобщенно, напрямую, я нашел довольно похожую микросхему ZXLD1350, и в ее документации есть несколько рекомендаций подключения к выводу dim:
И тут меня стали терзать сомнения, а как правильно то подключить ШИМ сигнал к драйверу? А если я хочу на один сигнал повесить 2 драйвера, тогда как?
И есть еще вопрос, т.к. на PT4115 управление яркостью идет в пределе от 0,3 до 2,5в, а ШИМ из ардуино 5в, то можно ли ШИМ из ардуино поделить резистивным делителем, чтобы я мог более эффективно его использовать в программе? или так не делают?
Наверно вопросы очень глупые, извиняюсь, но делать нечего, нагуглить ничего не получилось)
Я пока собрал драйвер, для тестов, по такой схеме, правда получил инвертированный сигнал...
Изменено пользователем necrovolt
Вот здесь все расписано.
При управлении несколькими драйверами от одного источника, придётся позаботиться об их гальванической развязке, либо проследить, чтобы общие провода всех драйверов схематически соединялись. А лучше использовать транзисторные оптопары. Т.е, вместо Q1 на схеме подключить транзистор оптопары, а на её светодиод подавать ШИМ сигнал с ардуины.
Про землю понял, все драйверы и контролер будут на общей земле, тк питание контролера будет от того же источника что и драйверов, но через 7805.
А скажите, а в теории можно повесить на 1 порт контролера 2 драйвера, в случае если мне не хватит ШИМ портов. Если да то нужно что-то еще учесть при таком подключении?
По идее, нет препятствий параллелить входы ШИМ драйверов, на практике - хз, как они себя поведут.Соберите ещё один драйвер, да пробуйте. В крайнем случае, всегда можно разделить ключами.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.  Подскажите возможно подключить оба драйвера параллельно, чтобы на выходе получить двойной ток? Нужен ток 1,3-1,5А.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
