09.06.2020 в 12:48, finn32 сказал:
В композите- это с ОУ на входе и общей петлей ОООС.
А кто нибудь встречал отработанный и обмереный вариант именно на ТДА7294/3?     ЛМ-ке к сожалению гораздо больше внимания уделено, которая для многоканала дороговата и уже дефицитна, а первых на каждом углу навалом.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
8 минут назад, Ulis сказал:
Чего это она дифицитна?
Ну дифициностью я называю отсутствие на местном радиорынке)   Но если не изменяет память, они сняты с производства, по нормальным ценам еще можно купить https://lcsc.com/product-detail/Audio-Power-OpAmps_Texas-Instruments-Texas-Instruments-LM3886TF-NOPB_C477941.html но все равно, распродаются остатки.  А вообще, мне просто как-то не зашла она - если допускать использование во всю полосу,  бас полная шляпа. В моем случае версия Аудиманьяка LM3886+ AD825, если середина/верх неплохо, мидбас и все что ниже не впечатлил.  Что еще интересно, в сравнении с даташитной TDA7294  шумовая полка выше, возможно дело в разных КУ, не помню уже где какой.
И на моузере есть. 11 долларОв.
Есть у меня композит от Rus2000, мною проверенный и настроенный, но на 1875. 65 дб/20кГц. По симулю лучше 0.0005%. Даже плата есть, но на смд.
Если у кого имеется 3886, то можно проверить с ними.
ТДА-шки много хуже, с 2050 в железе работать не хочет, брыкается.
Изменено пользователем finn32
58 минут назад, finn32 сказал:
Алексей, а можно платку? Как раз валяется несколько шт 1875.
5 часов назад, finn32 сказал:
Завтра скину...
Лёш, и в меня кинь плз. У мну тоже есть и 1875, и 3886(оригинальные ;)) - побалуюсь как-нибудь на досуге.
Если все таки TDA7294/3,  посоветуйте оптимальное схемное решение. Их в запасе жменя, и жменя ne5532. Конечно хотелось бы по меньше искажений чем в даташите, но и возни с возбудами тоже не хотелось бы)
У самого валяются 7294 (как готовые, по печатке аудиокиллера, так и новые, не запаянные). Вопрос - где можно почитать за композитники? В чем их существенное преимущество перед одиночном приготовлении сией микрухи?:umnik2:
Пардон, уже не надо. Гугль пестрит ссылками на статьи! Курю...
20 часов назад, finn32 сказал:
ВНЕЗАПНО!:D Аль подделка?
13 минут назад, Romanchek82 сказал:
Композит позволяет набрать усиление в петле, углубить ОСь и получить искажения на 2 порядка ниже, чем в типовом включении ИМС. Ограничивающим фактором набора усиления является частота единичного усиления мощного ОУ, которая довольно низкая.
ЧиД - это такая же лотерея, как и али. Если брать, то лучше в корпусе TF, их, вроде как, меньше подделывают.
Только что, finn32 сказал:
Ну в моем применении этого не потребуется. Два на саб в мост, три на тылы с центром. Динамики окружения с центром ширики дешманские с того же чида, дкмаю там не будет слышно разницы))))
Ты спросил, в чем цимес, я ответил. :)
Интегральный композит- быстрый способ получить дешевый качественный УМЗЧ с минимумом настроек и в минимальных габаритах для домашних мощностей 40-60 Вт в канал.
2 минуты назад, finn32 сказал:
лучше в корпусе TF
Тоже не дорого. Относительно 11 бакинских))
я ответил.
За что огромное спасибо!:yes:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4348&p=2642683&viewfull=1#post2642683
TDA7294/93 по мотивам Audiomaniacа и с ними.
относительно не дорогие, если не смотреть на али, но подозрительнл дешевле офф цены:)
https://www.electronshik.ru/item/ST/TDA7294V
https://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0002x0022/x250521/
Изменено пользователем nemoli
