locki Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 (изменено) Если кто ее будет делать (плату , что выше) - там ошибка, конденсатор, что в вольтдобавке (указанный как 220мкф 16в) реально должен быть на 50в (или полтора питания плеча) и полярностью наоборот. А то я все забываю про это написать... А никто не хочет сделать ТДА - Hi-END Edition "Raptor" типа как в приложении ниже? Спецом для американского друга Пита рисовал-)) Изменено 10 апреля, 2021 пользователем locki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 (изменено) так а где схема раптора? мне как раз надо хайенд 7293 для ВЧ СЧ каналов . ку даже 4 устроит )) Изменено 5 июля, 2021 пользователем SergVZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergVZ Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 (изменено) Локи выходи хотим хай енд на 7293 )) Изменено 6 июля, 2021 пользователем SergVZ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Лучко Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 10.04.2021 в 16:21, locki сказал: /////////////// Очень заинтриговала печатка, Уважаемый lockiи можно попросить файл в лейке для повторения, заранее благодарен. Изменено 27 октября, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 27 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2021 (изменено) Раптор - что на скриншоте, ЗумВальт - что с уменьшенным коэф усиления (что когда-то Walter схему кидал). Raptor.zip Zumwalt.zip Изменено 27 октября, 2021 пользователем locki 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simpl.K. Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 27.10.2021 в 09:00, locki сказал: (что когда-то Walter схему кидал). Walter выкладывал схему на Веге. в этой теме только ссылка туда. а ПП для ЗумВальт немного не совпадает со схемой по отсылке. как минимум цепь Муте... а ПП Раптор снят с этой схемы? : ВНИМАНИЕ: в приведенной схеме С9(стоит не верно, но об этом писалось выше) locki,если не затруднит, можно выложить Реальные схемы, с которых рисовались печатки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INVORON Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В 10.04.2021 в 16:21, locki сказал: Если кто ее будет делать (плату , что выше) - там ошибка, конденсатор, что в вольтдобавке (указанный как 220мкф 16в) реально должен быть на 50в (или полтора питания плеча) и полярностью наоборот. А то я все забываю про это написать... А никто не хочет сделать ТДА - Hi-END Edition "Raptor" типа как в приложении ниже? Спецом для американского друга Пита рисовал-)) всем добра, коллеги! я заказал такие платы и буду повторять проект. с вашего позволения, хотел бы задать вопросы, по мере их возникновения. конденсаторы C5, c7 могут быть использованы с номиналами 50 вольт 470мкф? Резистор 6R8 в цепи Цобеля на какую мощность должен быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 могут, но там стабилитроны перед ними на 12в., так что хватит и 16вольтовых... я 6R8- обычный ставил. Правда до макс мощностей не доводил никогда... может полватта и лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INVORON Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) спасибо! буду пробовать на обычном резисторе, поскольку он уже есть. Ну а конденсаторы покупал "одной пачкой одной емкости", поэтому спросил. Какое напряжение рекомендуете для питания плат? +/-36 вольт после выпрямления под нагрузку 6 ом будет достаточно, или все же попробовать+/- 45? Изменено 19 февраля, 2022 пользователем INVORON 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Максимальное напряжение питания микросхемы tda7294 на нагрузке 6 Ом +-33 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INVORON Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 а для 7293 Сопротивление нагрузки 4 Ом 6 Ом 8 Ом Максимальное напряжение питания TDA7293 ±29 В ±34 В ±40 В Максимальное напряжение питания TDA7294 ±27 В ±31 В ±35 В так понимаю, от этих значений лучше уменьшить на пару вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ну конечно. Не стоит *под горлышко*,ибо фейка то много 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INVORON Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 надежды, что в чд таки оригинал у меня на руках псб версии 1,5, так понимаю в выделенную красным часть платы что планировалось установить? шесть площадочек под пайку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 есть подозрение, что нулевые резисторы, как предохранители. Но это не точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INVORON Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 тоже так подумал.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 (изменено) Добрый. Подскажите, какое питание нужно для УМ на микросхемах TDA7294 ? Дело в том что 2 канала я собрал лет 20-25 назад (собирал по статье из радио журнала) и загвоздка была в питании а вся документация и схемы и записки - сдохла вместе с хдд. В инете полно этих усилителей и полно разновидностей питания. Даже вижу на этом портале усилитель на трех микросхемах на одной печатной плате (зачем 3 ?). Вот мои поделки, на пайку не обращать внимание, мне было около 10 лет). Изменено 25 декабря, 2022 пользователем kimi2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 22 минуты назад, kimi2010 сказал: какое питание нужно для УМ на микросхемах TDA7294 Чтобы ответить на этот сложный вопрос достаточно прочитать последнюю страницу данной темы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 25 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2022 Пишут ±27 В, но если память не изменяет, у меня было ±28 В, но 1В сути не меняет, что по остальным деталям\компонентам ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 А что нужно-то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvuk. Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) 6 часов назад, kimi2010 сказал: TDA7294 между 6 и 14 ножкой от 100мкФ электролит по даташит, его я у Вас не вижу. И, чтоб не сгорела, см. как включать плату надо (1. начать с БП и лампочку 60Вт, обычную, последовательно первике трансформатора. 2. вход на землю замкнуть), приборы только мультиметр? Изменено 26 декабря, 2022 пользователем Zvuk. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 @Zvuk. да вот плохо что схема и вырезка с журнала осталась на мертвом хдд. на 100% не уверен, но догадываюсь куда подавать входной сигнал, откуда выходной и куда питание. Хотя схема в инете этого УМ +/- одинаковы. Там еще надо снова пройтись паяльником, пайка в некоторых местах отвалилась. @finn32 в свое время работа затихла из-за БП. Вот щас хочу попробовать доделать. Вопрос в питании. Нужен трансформатор с выходами ±30В, пара емкостей на 10000мкф и диодный мост, все вроде ? И еще интересует, подойдет ли импульсный БП с али например такой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) 10 минут назад, kimi2010 сказал: трансформатор с выходами ±30В, пара емкостей на 10000мкф и диодный мост Дадут ±42В. Да и откуда у трансформатора плюс/минус - переменка на выходе. Изменено 26 декабря, 2022 пользователем andrusha152 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 20 минут назад, kimi2010 сказал: Нужен трансформатор с выходами ±30В Нужен трансформатор с выходами 4*21 В, 3 А хотя бы. 20 минут назад, kimi2010 сказал: подойдет ли импульсный БП с али например такой? Он не двуполярный. Для грамотного питания 2-х моноплат нужно будет 4 таких блока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi2010 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 (изменено) @finn32 фото для примера было, а так имею ввиду двухполярный импульсник с али, т.к. мотать трансформатор сам я не буду а покупать трансформатор\мост\емкости и прочее > чем готовый. 1 час назад, finn32 сказал: Для грамотного питания 2-х моноплат нужно будет 4 таких блока. не понял. 1 плата - 1 канал. 2 платы - 2 канала (левый\правый). Т.е. если такой бп как на картинке, то 2, куда 4 ? 1 час назад, finn32 сказал: Нужен трансформатор с выходами 4*21 В опять же, почему 4 ? Изменено 26 декабря, 2022 пользователем kimi2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Потому, что дуал моно, а не стерео. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
