Подлючение Алисы к Led подсветке на сенсорной кнопке
Что имеем: К плате вытяжки с сенсорным управлением подключена светодиодная лента. При нажатии сенсорной кнопки "подсветка" Led лента включается вместе с лампами на вытяжке. Питание с ламп подаётся на блок питания а уже оттуда на ленту.
Что хотим: Чтобы умная розетка Яндекса (реле или другое питающее устройство 220в) подавало питание на подсветку. ("Алиса включи подсветку", "Алиса выключи подсветку"). При этом желательно чтобы при включении подсветки голосом загоралась и сенсорная кнопка, чтобы её потом одним нажатием можно было выключить.
Вопрос.1 Что будет если запитать подключенный к вытяжке блок питания LED напрямую от розетки? включится подсветка и сенсорная кнопка или сгорит всё к чертям?
Вопрос.2 Как включать подсветку и соответственно сенсорную кнопку голосом чтобы не было конфликта с сенсорной кнопкой. Чтобы включенная голосом подсветка отключалась и голосом и кнопкой, и включалась так же.
Примечание: Алисе всё равно включена розетка или выключена, по любому запросу на отключение/включение она просто меняет положение on|off независимо от положения и команды.
13.02.2020 в 12:02, Hamston сказал:
Вопрос.1 ... включится подсветка и сенсорная кнопка
Сами же написали:
Если вы отсоедините блок питания ленты от вытяжки и включите его в розетку, то лента-то загорится, а вытяжка откуда будет об этом знать, чтобы загорелась её кнопка?
Чтобы работало как вы задумали, "умную розетку" надо будет грамотно распотрошить и подключить её контакты, управляющие реле, параллельно сенсорной кнопке. Тогда ваша Алиса будет просто "нажимать" на сенсорную кнопку, и всё будет работать так, как вы задумали. Но тупо "в лоб" этого сделать скорее всего нельзя, придётся городить ещё и какой-то согласующий каскад между контактами "умной розетки" и сенсорной кнопкой вытяжки.
Чтобы ответить точно, нужны принципиальные электрические схемы "умной розетки" и вытяжки.
 Lexter, благодарю за ответ. Полно, ёмко, доступно. То что и хотел узнать. Если возьмусь разбирать розетку и вытяжку напишу сюда снова. Спасибо.
