Повышающий преобразователь напряжения 12-220 вольт
В данной статье говорится о создании простого инвертора, способного выручить в самых разных жизненных ситуациях
Ссылка на статью: //cxem.net/pitanie/5-388.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/19650/
В статье не нашёл информации о способе соединения аккумуляторов в батарее. Исходя из указанной ёмкости - 5200 мА/ч могу предположить, что используется смешанное соединение: три последовательно соединённые группы по два параллельно соединённых аккумулятора в каждой группе. Тогда получается, что ёмкость каждой отдельно взятой банки - 2600мА/ч. А ёмкость всего девайса в ваттчасах - 58.5 Вт/ч. Угадал? Думаю следует добавить подробную инфу в описание, а то заявления: "При подключении энергосберегающих или светодиодных ламп такой инвертор может работать довольно долго." и "Такого аккумулятор хватает на 2.5 часа непрерывной работы паяльника, чего вполне достаточно." выглядят расплывчато.
Кстати по моим прикидкам 2.5 часа работы на нагрузку 25Вт - многовато, аккумуляторы будут разряжаться ниже безопасного для них уровня, что не очень то хорошо.
Ну и напряжение на выходе не стабилизировано - это тоже стОит указывать. Для большинства приборов это конечно не критично, но на температуру того же паяльника в зависимости от заряженности батареи влияет.
Ещё непонятно назначение одного из тумблеров. Про режим работы - понятно, а вот про напряжение - не понял о чём речь.
И про платы DC-DC и которая сбоку АКБ приклеена можно рассказать.
ЗЫ: Прибор не критикую, просто считаю, что инфы в статье не хватает. Достоинством конструкции считаю то, что выполнена на доступных деталях и достаточно простая для повторения/модификации.
  • 2 месяца спустя...
Помню помню эту схему, когда тоже хотел собирать и даже печатку нарисовал... Но... давно это было, в итоге отказался от этой затеи ввиду неоправданности, как бы изза малой мощности что то серьезно не запитаешь типа болгарки/дрели/двигателя, для импульсной техники проще преобразователь собрать, а лампочек сейчас любых навалом. В итоге чисто побаловаться собрал на тл494, и подключал к нему лампочки на 220:D
С Уважением Александр
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
