Где купить
ДеКодер
Приветствую, ребята. Не нашел соответствующей темы, поэтому разместил здесь. Подскажите пожалуйста инет-магазин торгующий качественными светодиодами ? необходимы 2800-3500 К и 5000-6500К температуры, 200-400 Люминов
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
