Собрал такой для пробы  https://www.youtube.com/watch?v=w7a0Nl13cKE
Шумы на выходе минимальны, возбуждения так-же не обнаружил. Но автор умолчал про переходные процессы, а я не могу это проверить, т.к. нет цифрового ослика. boris_ka, если не затруднит, можете это глянуть, так ли хорош данный БП как автор его рисует.
БП RED.zip
06.02.2020 в 00:29, boris_ka сказал:
  Я вожусь с модернизованным Шелестовым, никаких выбросов нет, максимальное напряжение ограничено регулирующим транзистором, хоть 1000 вольт. Скоро опубликую,
В какой теме можно будет посмотреть?
Делал давненько Шелестова, но тогда как-то не заморачивался с различными там выбросами.
Изменено пользователем TSL
123
Посмотрел 3 части видео про ЛБП RED Shade, бестолковые извращения над бедным ПиДБП. Как в басне: То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их полижет. Версия ПиДБП 16у2 супротив его корявого БП, идеально настроена и оптимизирована. У ПиДБП нет потенциала для модернизаций и нет перспектив. Зря он время на его тратит. Любой аналоговый ослик показывает переходную характеристику, и по ней видны и возбуды и выбросы и быстродействие, и на ходу можно настраивать нужную ПХ. На картинке мои первые опыты с ПХ у ПиДБП. Две нижние картинки показывают софт-старт при подаче питания +12V на ОУ.Correction.thumb.gif.60aa773d85786ceebb78b76a0eb5d126.gif
20 минут назад, boris_ka сказал:
А замена гирлянды транзисторов на один N-мосфет на модернизацию не тянет?
16 минут назад, boris_ka сказал:
Такая схема к ПиДБП никаким боком
А в чем, собственно, отличие?:D В способе подачи открывающего напряжения на регулирующий транзистор?
Изменено пользователем vg155
10.02.2020 в 00:26, boris_ka сказал:
Попросил напарника снять характеристику выхода из КЗ блока пит. RED Shade.
Выброс не превышает 1в, фронт нарастания вых. напряжения гораздо круче чем в ПидБП (сравнивал со своим ПидБП 13 версии).                         Позже посмотрим и другие характеристики.
Desktop.zip
123
17 минут назад, vg155 сказал:
это
автор канала:
https://www.youtube.com/user/REDShade007/videos
я с ним буквально позавчера общался по трубе, а сам этот ЛБП - стоит в том числе и у меня на столе на работе почти собранный на его плате ... скоро скину фотки ...
Сегодня на него как раз "ФРЕЗЕРОВАЛ" вручную радиатор под настоящий фирменный Мотороловский BD142 в ТО-3 корпусе ... который вместо TIP35 поставил.
Осталось переменники и СД запаять и первичку трансформатор-мост-лит подоткнуть для посмотреть его в деле.
Так что будет фотка скоро ...
Изменено пользователем KRAB
46 минут назад, boris_ka сказал:
возбуд в токовом ОУ, надо добавить ему 27 пФ в коррекцию
А почему от двунаправленного стабилитрона отказались? Сами же продвигали это весьма эффективное решение.:unknw:
Стабилитроны в ООС ОУ я продвигал в другой схеме, а в этой надо возиться. Эта схема и так хороша, ненакрашенная. У неё выбросы в канале напряжения и без стабилитронов мизерные.
22 часа назад, KRAB сказал:
будет фотка скоро
Собрал сегодня обещанное - дарлингтоны BDW93, BDW94, выходной - BD142 - настоящая Motorola, которой 41 год .... :D
Вопрос: А зачем такой мощный  Т1? Ток ведь копеечный. Разве простой КТ814 или вообще что-то типа 2N5551 не пойдет?
Изменено пользователем Vlad90
25 минут назад, войтов сказал:
написано Tungsram
когда лазил в поисках его характеристик натыкался, что он или заказ мотороловский или под моторолу делался, а где-то даже и шит с моторолой и им находил ...
13 минут назад, Vlad90 сказал:
Я так понимаю, что их тонна у Юры и видимо еще и задуман запас под индикацию или еще что-то - у него и коммутатор свой под него есть и "кнопка" ...
9 минут назад, войтов сказал:
как организовано питание ЛМ
с этого стабилизатора и берется - там не нарисованы 4 и 8 пины ...
24 минуты назад, 100482 сказал:
Плата, красная, красивая чья?
Юра "пробник" мне прислал на попробовать ... платы заводские - китаезные.
Мой вариант ЛБП.  Дарлингтоны SC4351 И SB1340, надёрганные когда-то из матричных принтеров.  Силовой будет KD503 с трансляционной усил. стойки. Настоящий Tesla. Испытания пока проводил на Tip 35.
PS. Займусь теперь вариантом от  boris_ka, проверим его в работе.
9 часов назад, TSL сказал:
на проводах не выноси ... посмотри - у меня - минимальной длины ...
Да, и провода к переменникам - в экран и саму оплетку - на выходную клемму минуса после шунта ... Я из КММ-3-0,12 делал хвостики.
