10 часов назад, KRAB сказал:
Я,  - собрал - все работает ..
Что значит работает?  Ну так любая схема будет работать, вот вопрос только как именно. Вон "автор" на ютубе даже осциллографом тыкнул. правда в статике.. и потом радовался малым пульсациям почти без нагрузки. Так что  сказать можно все что угодно. "Все работает" это только слова... Как говорится: "Чем докажешь?"
Приходит мужчина к сексопатологу и говорит:
  - Доктор! Я жену за ночь больше трёх раз не могу!
  - Хм. А кто тебе сказал, что можно больше?
  - Да вот, сосед говорит, что за ночь раз 10 может!
  - Ну и ты говори!
Набрал в proteuse такую схему .
Работает . Индикация перехода из СV в СС  срабатывает . R4, R8  поставлены корректно .
Одно замечание - покрашено не стандартно  :rolleyes: При стабилизации по току горит HL2, а при стабилизации напряжения   НL1  .
55 минут назад, colorad сказал:
То есть, индикация стабилизации тока и напряжения не прямая, что было бы вполне себе логично, а косвенная.:unknw: Кто-нибудь может внятно объяснить такое решение?
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
по характеристикам бп если на Lm358 применить двухполярное питание?
Аналогично ПИДБП .
37 минут назад, vg155 сказал:
Опытные ЛБП-строители .
К токовому зеркалу большой вопрос о целесообразности его применения. Ну, не нравится тебе Шиклаи с большим Кус, поставь одиночный мощный PNP, с этим добром сейчас проблем нет.
7 часов назад, colorad сказал:
Ребята! Это я когда рисовал схему поставил разноцветные и даже не глядел куда какой цвет. Авторский вариант вообще черно-белый, так что не нужно искать какой-то глубокий смысл в таком цветовом решении. Как по мне, то вполне достаточно индикации перехода в режим стабилизации тока. Раз она не горит -значит имеем стабилизацию напряжения.
После долгих сравнений данного БП RED Shade и упрощённой версии китайского КИТа, https://forum.cxem.net/index.php?/topic/209045-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%82-0-30v-0002-3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/&do=findComment&comment=3312499           и неспешной сборки  данного блока, получился такой . Впихнул в корпус компьютерного БП. Применил коммутатор обмоток сил. транса и терморегулятор оборотов ветродуя. трансформатор-бублик на 90 вт. Ток мин-макс 5ма - 2,4а.
По зажиганию обоих светодиодов (не хватает входного напряжения под нагрузкой) довольно быстро настроил коммутатор обмоток под номинальный ток. Да и, с этим долбанным короновирусняком, не покрасил корпус. Магазы закрыты. Ну это уже попозже, если выживем.....:rolleyes:
IMG_20200413_175221.thumb.jpg.c3f8ec90ab2ee541496c92c860825d32.jpgIMG_20200413_175310.thumb.jpg.e481b9b81981a4f5d3106c7913b1fbdc.jpgIMG_20200413_175249.thumb.jpg.e7d6ab63e11b46aa35471b55de6ab857.jpgIMG_20200413_175334.thumb.jpg.d41d5f99a1d3b2d84b273f1fdd837d49.jpg
Здесь это вам не тут. А игде картинки? Без картинок не считово. Вот для примера упрощенный кетаец с полевиком и 10,0 на выходе. На самый вредный выброс при восстановлении после КЗ и режима СС, который у плохих ЛБП может достигать напруги на мосту, нет даже намека. Желтый - напряжение на шунте, красный на выходе. Любой аналоговый ослик такое способен показать даже без внешней синхронизации.
45 минут назад, TSL сказал:
Зачем обмотки переключать при такой мощности?:unknw:
10 минут назад, boris_ka сказал:
А схему посмотреть?
5 часов назад, boris_ka сказал:
А усё осталось без изменений как в моём видио с соседней ветки. Единственное что узрел, это перещёлкивание релюшек коммутатора в большую сторону при выключении питания. Начинается это примерно от 10 вольт выходного и выше без нагрузки и при минимуме её. Похоже возникает взбрык напруги при обесточивании БП или коммутатор глючит. Завтра гляну осликом.
5 часов назад, vg155 сказал:
 Года два валялась эта плата. Надож куда-то её притулить. Делал её для ПидБП.
А если конкретно по вопросу, специально для вас сделал кой-какие замеры.
Итак, условия на выходе одинаковы. Выход 12 вольт, ток нагрузки 2 ампера.
С коммутатором :  (работает первая секция вторички). На входе БП с электролита 15,2 вольт. При токе 2а имеем 6,4 ватт в тепло.
Без онного :  На входе БП 34,6 вольт.  При том-же токе имеем 45 ватт в тепло. Думаю разница очевидна.:buba:
А схему посмотреть?
Поддерживаю.
28 минут назад, TSL сказал:
Это теорехтически.:D А прахтически просадку на 90 Вт трансе при таком токе еще нужно посмотреть.
23 часа назад, TSL сказал:
Явных выбросов не обнаружил.
22 часа назад, vg155 сказал:
Посмотрел.
На холостом по переменке 29,5 вольт. На кондёре фильтра 41 в.
При нагрузке 2а.    По переменке 28,2 вольт. На кондёре фильтра 35 в.
Собрал тоже этот ЛБП, и первый вопрос, какая просадка напряжения при нагрузке ?  У меня при 3а - 50мВ., если не трудно проверьте кто собирал.
2 часа назад, Юрій Снісаренко сказал:
начни с того - какой трансформатор и отдает ли он требуемую мощность в нагрузку.
12 часов назад, KRAB сказал:
Это все учтено.
Проверь стабильность напряжения на опоре при нагрузке.
Минус мультиметра на минусовой выход. Анод стабилитрона так же желательно посадить прямо на минусовую клемму.
6 часов назад, vg155 сказал:
Вместе с нижним выводом переменника, разумеется.
На самом стабилитроне не меняется от нагрузки, а если минус на самом выходе, то на 10мВ меньше.  Впаял на широкую дорожку, что идет от выхода ( -) и до резистора 0,1 Ом , медную жилу 0,6мм. просадка стала 10мВ. Потом решил впаять еще одну жилу, и, чуда не произошло, без изменений.
Пока возился заметил, что с нагревом радиатора напражение на выходе  увеличивается, где то 10-20мВ, наверно от степени прогрева  зависит. Нужно будет еще понаблюдать.
