25.05.2020 в 23:07, Юрій Снісаренко сказал:
Собрал тоже этот ЛБП, и первый вопрос, какая просадка напряжения при нагрузке ?  У меня при 3а - 50мВ., если не трудно проверьте кто собирал.
Проверил на своём. Ток нагрузки 2,2 ампера. Просадка непосредственно на разъёме платы БП - 50мВ. На нагрузке, подключенной короткими проводами 1,5 мм. кв. около 110 мВ.
Только вот не понимаю, зачем "ловить" микровольты в таком простом питальнике? Эт же вам не прецизионный БП с точностью четыре знака после запятой ;)
11 часов назад, TSL сказал:
А я и не говорю о четырех знаках . 0,01В, 10мВ - только второй знак после запятой. Я считаю если стремится к ЛБП, то хотя бы стабильность до сотых вольта должна быть, а иначе - это регулируемый (стабилизированный) блок питания.  А вообще дальнейшие тесты выявили еще и температурную нестабильность. Пока точно не могу сказать, но под нагрузкой 3А,  через время показания увеличиваются на 10мВ., при снятии нагрузки - через время , напряжение возвращается в норму.  Мощный транзистор установил отдельно .
надо считать знаки не после запятой, а надо считать погрешность К ПОЛНОМУ ДИАПАЗОНУ.
если у тебя полный диапазон. например. 25 Вольт. до 10 мВ составят 0.04%.
а погрешность  0,04% простыми способами не достигнешь.
1 час назад, KRAB сказал:
10 мкф
Не надо людям лапшу вешать. Может ты приспособил на 10uF, а на схеме 100uF стоит.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1 час назад, Sem2012 сказал:
чем меньше, тем лучше ... это очевидно, тем более, что с разработчиком этого ЛБП я знаком и общаюсь ....
Так что жуй котлетку под
лапшу
:D
27 минут назад, KRAB сказал:
Это я и без соплей знаю....
Так что жуй сам свою котлету.
30 минут назад, KRAB сказал:
Я просто в шоке как Русский мужик может наююбать всех в свою пользу . Какая там может быть разработка, если это тот же ПИДП.
Нахрен тратить 20 минут невосполнимого ресурса (времени) на просмотр того, что можно оценить, кинув беглый взгляд на схему и короткое ее описание?
Только что, Falconist сказал:
заради полного обзора .... я, например, подобное на работе включаю как бухтелку и занимаюсь своим, тем более, что по схеме не все очевидно бывает.
Добросовестно прослушал первые 4 минуты в течении которых мужик изо всех сил расхваливал свою гениальную схему с суперхарактеристиками... Оказывается там даже защита от КЗ есть! Это конечно новое слово в построении БП! Но когда на 4:06 он подключил нагрузку и даже стрелка его вольтметра показала солидный бросок напряжения.. тут весь интерес к очередному творению последователя Касьяна иссяк...
И кстати... Тема-то называется ЛБП, а эта поделка никаким боком к ЛБП отношения не имеет. В лучшем случае обыкновенный регулятор напряжения, коих по инету сотни.
Изменено пользователем Vlad90
3 часа назад, vg155 сказал:
роль Д3, С4
Д3 защита от КЗ. С4 может от возбудов...? Может как то к КЗ относится?
Изменено пользователем Владимир65
