9 часов назад, TSL сказал:
Испытания пока проводил на Tip 35.
на проводах не выноси ... посмотри - у меня - минимальной длины ...
Да, и провода к переменникам - в экран и саму оплетку - на выходную клемму минуса после шунта ... Я из КММ-3-0,12 делал хвостики.
Edited by KRAB
ОК.  Автор об этом говорил. Но пока будет сравнение ЛБП RED Shade с ЛБП от boris_ka. Позже определюсь, какой пойдёт на стол в работу.
А какое максимальное входное напряжение можно подавать на эту схему?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Вот финишная схема от RED Shade:
Как-то все слегка перепутано.. люблю когда все просторно и понятно нарисовано.. Вот эта-же схема с той-же нумерацией, просто элементы на схеме расположены чуть по другому.
А вот ПИДБ v 17 (без термозащиты и тригера):
А вот теперь осталось проанализировать, что в варианте RED Shade улучшило ПИДБ 17, а что ухудшило. При очевидной похожести некоторые моменты чуть ли не прямо противоположны...
Red Shade.spl7 ПиДБП v17.spl7
Edited by Vlad90
Светики так работать должным образом не будут.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
11 минут назад, Николай Шумейко сказал:
токовое зеркало
как я понял из объяснений автора предназначено для снижения Кус транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, до единицы.
На выходе будет шлак.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
1. Тщательно не проверял, но показалось, что схема, которую автор выложил и его-же плата имеют отличия. Но это на свежую голову завтра ... Видимо для введения в заблуждение шпионов и диверсантов автор  нумерует варианты схемы как №5, №6, №7, а платы под них как ver 1.3  ver1.4   ver1.5. короче черт ногу сломит понять какая схема какой плате соответствует.
2. Решил поглядеть как себя схема поведет в симуляторе (хотя я еще совсем начинающий симулянт). Набросал все по схеме, вроде даже заработало (кроме индикации светодиодами). Так что если у кого-то есть желание поглубже покопаться, пользуйтесь.
red.ms14
Edited by Vlad90
Тот же ПИДБ и теже грабли. Схему в мусор. Зачем он пытается скрыть ПИДБ ? :mellow:
red.ms14
20 часов назад, Vlad90 сказал:
Да, на плате автора косяк. На моей печатке исправлено.
18.02.2020 в 14:06, vg155 сказал:
Светики отрабатывают своё без косяков. Единственное что, когда напруга  с силового выпрямителя просаживается ниже 30 вольт ( а ОС настроена на 30 выходного ) загораются оба светика. Сразу не понял что за нах, потом дошло. С более мощным трансом всё работает чётко.
1 час назад, TSL сказал:
а что конкретно, если не секрет?
@TSL С более мощным трансом всё работает чётко...
Схему в мусор. Удачи в повторении.
Без косяков они будут работать, если их развернуть наоборот и анодами посадить на +12 В. Заодно R4 и R8 выбросить, как на фиг не нужные.
Edited by vg155
@vg155 Без косяков они будут работать, если их развернуть наоборот...
Ничего разворачивать не нужно. Просто удалить R4,R8 и поставить строенный  LED и добавить R10,R11 по 8k, но это совсем не то чтобы блок работал должным образом. И к ЛБП эта схема не имеет отношения.
4 минуты назад, Sem2012 сказал:
Еще раз.:D При таком включении через ж...светики нормально не работают. Например, красный никогда не гаснет.
А ты в курсе что светики перепутаны местами?
7 минут назад, Sem2012 сказал:
тогда вдвойне
27 минут назад, vg155 сказал:
через ж...
:crazy:
1 час назад, mirum сказал:
Посмотри в районе 5, 6 и 7 ноги ОУ - там  дорожки не соответствуют схеме.
Edited by Vlad90
23 часа назад, mirum сказал:
RC цепочка R14 - C5 на печати автора подключена на  5 - 6 вывод, а надо на 6 - 7  ОР1.
23 часа назад, Sem2012 сказал:
Симуль и железо иной раз несколько отличаются. Не раз убеждался в этом :yes:
Симуль и железо иной раз несколько отличаются. ...
@TSL перед тем как послать схему в мусор, я её немного проверил и не мог бы её выбросить если бы была пригодна .
И поверь, в железе это гомно будет тоже самое.
21.02.2020 в 20:14, Sem2012 сказал:
1 час назад, Sem2012 сказал:
тот случай, когда в железе все реально работает БЕЗ ПРОБЛЕМ .... так что пора паяльники брать в руки, а не симуляторы :D
так что пора паяльники брать в руки, а не симуляторы......
Пора мозги включать тебе лично.:D Удачи с этим блоком.
15 минут назад, Sem2012 сказал:
не прикрывай свои мозги симуляторами ... их люди пишут ... и они имеют области применений и ограничения ...
Когда соберешь - поговорим с приборами в руках, а пока - это "диванный треп" ...
Я, как видишь, не поленился - собрал - все работает ... а у тебя - только циферки перед глазами бегают ...
