Ищу двигатель и реле. Помогите, пожалуйста!
Гость Михаил
Добрый день, уважаемые гуру!
Для мотовесла ищу двигатель постоянного тока  со следующими характеристиками:
1. Высокий КПД
2. 20-30 Вольт
3. Скорее всего коллекторный
4. 300-500 Ватт
5. Высокий крутящий момент
6. +-1000 об/мин
Далее друг попросил подобрать реле
1. Бистабильное(т.е. дал импульс - переключилось в другое положение, снял импульс - оно в нем осталось)
2. Коммутация токов до 20-30А
Реле = ищи в "поляризованное  реле" типа  РП-7  или  РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ПУСКОВОЕ ТИПА ППРЗ-5000...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, Гость Михаил сказал:
друг попросил
это ваще смехотура! Друг сам то совсем тупой? Не может в гугле запрос вбить?
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
судя по всему его Гугль уже  в "черный список" добавил из-за потока тупых вопросов. :D
18 часов назад, Rede RED сказал:
Благодарю за конкретный ответ. РП-7 не подходит. Нужно РП-3 - оно двустабильное.
НО!
Если я правильно понял из описаний обоих реле РП-3 и ППРЗ-5000 они не могут коммутировать токи 20-30А.  Так что вопрос актуален.
22 часа назад, Гость Михаил сказал:
Не совсем понятно для чего это нужно. То, что вы описали, делается на обычном любом реле. Достаточно запитать "катушку" реле от его "выхода". Но сбрасываться оно будет только после снятия напряжения питания. Ну можно ещё использовать любое "маломощное" реле с "переключающимися" контактами. Да и с помощью любого бистабильного реле можно управлять мощным реле на требуемый ток, хоть 4-х, хоть 5-и контактным.
Есть мощная нагрузка(20-30А). Есть 2 геркона. Один на включение, другой на отключение. Если есть возможность собрать с 1 герконом - тоже пойдет.
"Использовать еще одно реле" - не хотелось бы, там по месту очень компактная система должна быть. "сбрасываться только после снятия напряжения" - тоже не вариант.
Друг хочет в минимум комплектухи уложиться, вот и ищет мощное двустабильное реле.
Собирается схема включения-выключения мощной нагрузки. Геркон на включение, геркон на отключение. Если можно обойтись 1 герконом - тоже хорошо.
"сбрасываться оно будет только после снятия напряжения питания" - нет, это не вариант.
"с помощью любого бистабильного реле можно управлять мощным реле на требуемый ток" - я предлагал другу такой вариант, он говорит, что хочет МИНИМУМ элементов, потому что устройство должно быть ОЧЕНЬ компактно.
Поэтому и ищет одно мощное бистабильное реле. Пока не нашел.
Попробуйте объяснить другу, что не все "хочухи" в жизни могут быть реализованы и иногда приходится идти на компромиссы.
Иначе можно искать свой идеал до морковкина заговенья.
А ещё на этом форуме часто бывает так, что проблема решается совсем по другому или гораздо проще, если подследственный "колется" и даёт подробные показания - что же он хочет получить в итоге.
Так я ж раскололся и вроде все рассказал. Может не теми словами. Извините, я не силен в электрике.
Нагрузка 20-30А. Нужно включать и выключать магнитным браслетом на руке. Была предложена схема с бистабильным реле и 1-2 герконами.
Но не смогли найти мощного бистабильного реле на 20-30А. Пришел к вам за помощью.
Вариант слабого бистабильного и мощного обычного уже есть. Но очень бы хотелось минимум элементов.
Если нужны "шашечки", можно "до второго пришествия" искать и не найти. А если нужно "ехать", то можно обойтись обычным пятиконтактным автомобильным реле и бистабильным микрореле. Тем более по габаритам не сильно оно и больше получится. Самое слаботочное бистабильное реле всего-то 5×10 мм размеры имеет. И что самое главное, дешевле и достать проще.
18.02.2020 в 12:21, Falconist сказал:
100 А Вас устроит? https://m8928.ru/goods/Rele-polyarizovannoe-100A
Falconist,   СПАСИБО!!!   кажется, да, оно. Будем пробовать.
